siduri mure
olev92
Peamine sõiduk: bmw 525i
siduri mure
Postitus Postitas olev92 »
Autoks bmw 525i 141kw.
Esmane reg. 7.09.1990
Küsimus selles: kuidas kindlaks teha, kas ühe massiline hooratas või kahe ?
Sidur läks läbi, ostsin uue komplekti, aga need veidi erinevad.
Vanal sidurikorv on nagu paksem ja uus peenem
anari
Re: siduri mure
Postitus Postitas anari »
Kui on ühemassiline sidur, siis on siduri kettal vedrud sees. Kui kahemassiline siis pole ja kahemassiline hooratas liigub keskelt!
olev92
Re: siduri mure
Suured tänud
olev92
Re: siduri mure
Ega ei oska sellist asja öelda, et kumb kauem kestab ?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: siduri mure
Postitus Postitas arnis »
Ühemassiline kestab ja kestab, sõidumugavus on veidi halvem.
Kahemassilisel võib vedru katki minna ja siis koliseb.
