käivitades autot oli kütusesüsteemis õhk vahel ja pidin ketrama natuke aku hakkas tühjenema ja järsku viskas radio ette teksti phone. tegemist on e39 2001 aasta autoga.
peale seda on niimodi et kui jätan radio käima ja jätan auto seisma ning pärast uuesti käima pannes on ees phone mida ei saa kuidagi ära. kui aga lülitan radio välja jätan seisma ning pärast panen auto käima ning alles siis radio sisse siis toimib.
milles võiks viga olla olen proovinud akuklemmi maas hoidmist mingi 20 minti kell läks nulli esimese sisselülituse peale vaatasin, et korras aga kui uuesti auto seisma jätsin ning uuesti panin oli jälle phone ees.
Probleem radioga
Re: Probleem radioga
Kas kellelgi pole tõesti olnud sarnast probleemi ??
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Kui telefoni pole, siis võiks kontrollida kas pin11 tuleb mass äkki peale? ![Pilt](http://www.e46fanatics.de/attachments/car-hifi-multimedia/2672d1250505717-stereo-beim-videomodul-moeglich-bm54-pinout-b.jpg)
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
