e39 touring,rehvimõõt???
jann24
Postitus Postitas jann24 »
Autoks mul 2003a. E39touring ja panin alla originaal plekid koos 195/65/15 naelrehvidega.aga keerates käivad esimesed rattad koopasse,ma ei saa aru kas siis liiga kõrged on,või mis oleks sobilik panna et ei käiks koopasse.Samas huvitav miks see mõõt ei sobi?
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e39 touring,rehvimõõt???
Postitus Postitas arnis »
Mõõdul pole viga midagi. Pigem arvan, et eksisid plekkide valikuga (offset vale).
Originaal küll, aga kas E39-le...
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Mis mootoriga see E39 sul on?
jann24
2,5 diisel 120kw
55526860
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
vale ET
Dreamer
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Postitus Postitas Dreamer »
Minu omale näitab 15 60 225.Autoks 528i.
Tauri_J
väiksem rehvi diameeter ei sega seal midagi
195/65/15 on 14 millimeetri võrra väiksema diameetriga kui 225/60/15
Dreamer
Pakuks ka ,et kolmanda seeria veljed. Offset vale.Istuvad liiga sees.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Kahtlane, et keegi viitsib vale ET-ga plekkide keskava suurendada, et E39-le alla toppida. Aga kontrollida võiks.
jann24
nii ongi et veljed valed kahjuks.Kui keegi soovib neid velgi või rehve mis peaaegu uued siis on müügis!!!
55526860
