Bmw e34 tds sidur kadus ära
atrmps4
Postitus Postitas atrmps4 »
Umbes nädal aega tagasi, hakkas pihta, sidur oli hullult kerge ja võttis alt, pumpasid paar korda, kõik toimis, nüüd ükspäev hommikul autose istudes, oli pedaal põhjas, proovisin õhutada, ei aidanud( kuid õli tuli hooga), seega ostsin uue siduri töösilindri, vahetasin ära, kuid nüüd õhutades, tuleb ainult niplist õhku, silinder ja torud said ilusti kinni,seega andis ka peasilinder saba , või milles probleem on ?
atrmps4
Re: Bmw e34 tds sidur kadus ära
Kuno_T kirjutas:Kõigepealt mõistuses. Kui alumisest silindrist olnuks leke, jooksnuks õli välja.
Kui õhku tuleb, siis järelikult tuleb ülevalt vedelikku juurde kallata.
Kui ülemisest silndrist on leke, jookseb õli salongi. Kas jookseb? Kui ei, siis süga kukalt või muud kohta, äkki mõtled midagi asjalikku lõpuks välja.
Sarnaseid teemasi siin foorumis päris mitu, mõnel ainult alumise silndri vahetusest piisand , järeldasin sellest et kui ülemine silnder katki, siis oleks matt märg jms, ei jõuaks õli alla ?
Ülevalt paak täis, ja vedelik ei kao kusagile.
Edit: Õli ei jookse hetkel salongi, järelikult tõmbab ikkagi kuskilt õhku vahele ja ei ole ülemise slindri viga siis ?
Viimati muutis atrmps4, 22.11.2014 17:46 55, muudetud 2 korda kokku.
