Bmw E34 bensunäidik
Exalted
Peamine sõiduk: BMW e34
Bmw E34 bensunäidik
Postitus Postitas Exalted »
Tervist
mure siis järgmine,et E34 bensiiniseier ei tööta korralikult st. et koguaeg seier nullis ja punane tuluke põleb ,juhtunund on ka nii,et tangid oma kas 10,20-30L-i ära ja siis näitab ,et paagis on 40L-i :/.Kunagi sai suurem sõitmine ette võetud ja paagi tankisin täis ,pmst olen aru saanud kui,80L-ist kütuse tase langeb 40-lini siis senikaua näitab õieti ,alla 40-mne aga alati nullis.ujuk on kontrollitud ja korras,et viga peab olema juhtmestikus ? Äkki keegi oskab aidata,mida nt ise ette võtta või mida kontrollida ?
Tänud ette ära :)
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Bmw E34 bensunäidik
Postitus Postitas arnis »
Juhtmestikus viga ei olla ei saa. Juhtmestik ei reageeri kütuse kogusele paagis.
Küll aga ujuk. Veel võimalik, et seier tuksis, aga kui tuluke ka põlema läheb, siis
ma pigem profülaktikaks vahetaksin ujuki ära. Kuna see ei maksa midagi, siis
pole mõtet seda mitte teha. Muidugi saab multimeetriga mõõta takistust, kuna
ujuk töötab just nii. Kui mingi ebanormaalne hüpe, siis selge.
Exalted
Selge ,täname.
