1. leht 2-st
E39 rehvimõõdud
Postitatud: 13.03.2006 20:03 57
Postitas bmx
E39 millised rehvimõõdud sobivad 15 originaal veljega alla :?:
Peale 225/60
Postitatud: 13.03.2006 20:23 39
Postitas Relk
Vaata ukse posti pealt. Seal kõik kirjas.
Postitatud: 14.03.2006 17:10 01
Postitas wwa
225/55R16 235/45R17 255/40R17 235/40ZR18 26535/ZR18
Postitatud: 14.03.2006 18:41 04
Postitas H_Margus
wwa kirjutas:225/55R16 235/45R17 255/40R17 235/40ZR18 26535/ZR18
Huvitav, kuidas need mõõdud 15 veljega alla peaksid sobima... :roll: :D
Postitatud: 15.03.2006 08:07 48
Postitas Mulk
uuemad 530 d ja suured bensukad -miinimum ongi 16.Muudel ka 15 olemas sildil.
Re: E39 millised rehvimõõdud sobivad
Postitatud: 15.03.2006 12:07 02
Postitas Ilves
bmx kirjutas:E39 millised rehvimõõdud sobivad 15 originaal veljega alla :?:
Peale 225/60
Kõik rehvid mille serva kõrgus on 135mm. Ja piiravaks muutub ka 7.5" velje laiust. Kuigi ma ei usu, et sa nt 155/90/15 ja 285/45/15 rehve kuskilt leiad :)
Postitatud: 15.03.2006 12:22 50
Postitas qno
215/55/16 on ikka muidu
Postitatud: 15.03.2006 12:29 15
Postitas raunow
qno kirjutas:Aga kas 205/55/16 kannatab alla panna?
wwa kirjutas:
Järelda ise!
Postitatud: 15.03.2006 22:01 28
Postitas Burn
On alla pandud ka 19" aga jah, ega ta vist lõbus sõita ei ole.
Postitatud: 31.10.2006 19:08 39
Postitas bmx
Mis siis rahvas ka autodele alla pannud on :?:
Ise saan naelad alla neljapäeval :cool:
Postitatud: 31.10.2006 19:25 38
Postitas Kristjan_K
Peale 225/60
205/65R15
Postitatud: 31.10.2006 19:37 21
Postitas bmx
Kristjan_K kirjutas:
Peale 225/60
205/65R15
Ise panen 205/70, kuna 205/65 on madalam kui praegu all olev 225/60
Postitatud: 31.10.2006 19:38 13
Postitas Kristjan_K
205/65R15 on tehase soovitus.
Ja erinevad vahed on siis sellised ( 205/65R15 vs 225/60R15 ):
Spidomeetri näidu 100 korral on tegelikuks kiiruseks 100.54 km/h
Tehases arvestatud mõõdud:
Rehvi külgseina kõrgus: 133.25mm
Rehvi laius: 205mm
Rehvi diameeter: 647.5mm
Tegelikud mõõdud:
Rehvi külgseina kõrgus: 135mm
Rehvi laius: 225mm
Rehvi diameeter: 651mm
205/70R15 vs 225/65R15:
Spidomeetri näidu 100 korral on tegelikuks kiiruseks 97.46 km/h
Rehvi külgseina kõrgus: 143.5mm
Rehvi laius: 205mm
Rehvi diameeter: 668mm
Tegelikud mõõdud:
Rehvi laius: 225mm
Mina ütleks, et pane ikka 205/65R15.
Postitatud: 31.10.2006 20:25 03
Postitas aise
suvel, 245/40R18 - sigahästi seisab teel, miinusena veermiku tihe remont.
talvel, 225/55R16 - eks paistab kuda peavad
Postitatud: 31.10.2006 21:38 09
Postitas bmx
Miks sa arvad et 205/65 R15 aga mitte minu valik 205/70R15
205/70 saab auto ju tiba kõrgem ja talvel siis ju parem
Loodan muidugi, et nad mahuvad alla kõrguse vahe ju suht väike aga ikkagi veidi kõrgem
Postitatud: 31.10.2006 22:47 47
Postitas Kristjan_K
Sellepärast, et esiteks hakkab vale kõrgusega valetama spido, küll mitte väga, aga siiski. Teiseks ei jää see 205/65R15 sul nüüd küll kuhugi kinni. Mul olid eelmine tal ees 195/65 all, ja nendega suutsin kah, ainult ühe korra, metsas, kus põhimõtteliselt sahka mängisin, kinni jääda. Ja sealt sai ka omade omade jõududega välja tuldud, ilma autot lükkamata.
Postitatud: 31.10.2006 22:55 30
Postitas bmx
Kristjan_K kirjutas:Sellepärast, et esiteks hakkab vale kõrgusega valetama spido, küll mitte väga, aga siiski. Teiseks ei jää see 205/65R15 sul nüüd küll kuhugi kinni. Mul olid eelmine tal ees 195/65 all, ja nendega suutsin kah, ainult ühe korra, metsas, kus põhimõtteliselt sahka mängisin, kinni jääda. Ja sealt sai ka omade omade jõududega välja tuldud, ilma autot lükkamata.
Spido pärast nüüd küll ei põe ja 195 jääb vist ika veidi rihmaks E39 all
Postitatud: 31.10.2006 23:10 16
Postitas Kristjan_K
Jah, 205/65 tuleb ka minule see aasta. Lähen siiski tehasesoovitusega kaasa.
Postitatud: 01.11.2006 00:21 03
Postitas Diiler
Kah 205/65/15 lamell läheb alla.
Postitatud: 01.11.2006 00:23 14
Postitas bmx
Diiler kirjutas:Kah 205/65/15 lamell läheb alla.
Kindlasti läheb see ju tehasemõõt
Huvitaks kas keegi veel 205/70 r15 sõidab
Postitatud: 01.11.2006 00:37 59
Postitas Kristjan_K
Kuskil teises teemas mainis ka 2-3 kodaniku, et plaanivad talvele sama rehvimõõduga vastu minna.
Tekkis küsimus, mis see 8.5mm kõrgendust teile nagu reaalselt annavad. Või on tõesti 205/70R15 niipalju odavam? :shock:
Postitatud: 01.11.2006 09:27 39
Postitas bmx
Kristjan_K kirjutas:Kuskil teises teemas mainis ka 2-3 kodaniku, et plaanivad talvele sama rehvimõõduga vastu minna.
Hinda ei olegi võrrelnud teiste mõõtudega vaid sama mõõdu hinnaga vaadates ja teistest firmadest uurides sain need soodsalt.
Reaaalselt saangi auto tiba ehk 8,5mm kõrgema ja see, et talvel spido veidi valetab ei sega. Kiirusrekordeid talvel ei ole plaan püstitada ja reistreerida.
Postitatud: 01.11.2006 09:43 56
Postitas Tarmo
bmx kirjutas:
Minul lähevad ka 205/70/15 alla.
Kuna kunagi sai sellised rehvid ostetud väga soodsalt ja e34 all nad madaldusega vastu ei käinud kuskile , siis lähevad nad ka e39 alla.
Ongi hea kõrge rehv, kui peaks äärekivi poole minema hakkama, siis on vähemalt pehmem :)
Postitatud: 01.11.2006 10:40 58
Postitas Auto
205/55/16 rehv ei ole tehase järgi ette nähtud E-39 aga kas seda mõõtu võib 16 tolli (velje laius 7,5) velje peale panna.
Postitatud: 01.11.2006 11:20 18
Postitas bmx
Auto kirjutas:205/55/16 rehv ei ole tehase järgi ette nähtud E-39 aga kas seda mõõtu võib 16 tolli (velje laius 7,5) velje peale panna.
Siin oleva tapeli järgi peaks sobima rehv veljele:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=28598
Rehvi laius(mm) / Profiil(%) + Velje laius (tollides)
205 / 55 + 5.5 - 7.5
Postitatud: 01.11.2006 14:55 22
Postitas Auto
Kas kellelgi on sellise mõõduga talverehvi E-39 all (205/55/16) ning kas antud mõõt väikseks ei jää.
Postitatud: 01.11.2006 15:43 28
Postitas Relk
Kui E39'l on 17" veljed. Millised talverehvid sellele sobiksid. Kas ainult 235/45/17 või 225/50/17 või ....
Postitatud: 01.11.2006 16:09 36
Postitas 523
Auto kirjutas:Kas kellelgi on sellise mõõduga talverehvi E-39 all (205/55/16) ning kas antud mõõt väikseks ei jää.
Laius hea , aga kõrgust juurde :idea:
Postitatud: 01.11.2006 20:52 07
Postitas Relk
Küsime siis otse: kas 225/50/17 läheb e39'le või ei?
Postitatud: 02.11.2006 22:53 40
Postitas bmx
Talv võib nüüd jääda
Naastrehvid all ja läksid siis 205/70 R15 originaalvalule :D
