E39 Check brake linings
Postitatud: 03.11.2014 16:47 49
Postitas kert999
Tuli siis selline kiri spidoplokki ja läks ka punane märgutuli põlema. Panin arvuti taha ei näidanud pidurite kohapeal ühtegi viga. Kui akuklemm maha võtta sis korraks kustub ära, nii kui sõitma hakata tuleb tagasi. Pidurivedeliku tase on normis. Ehk on sama probleemi kellelgi veel olnud?
Postitatud: 03.11.2014 18:13 44
Postitas Tauri_V
Kui piduriklotsid ikka kulunud on ega siis aku resetiga neid uueks ei tee. Ühesõnaga esimesed, tagumised või mõlemad piduriklotsid on kulunud.
Re: E39 Check brake linings
Postitatud: 03.11.2014 19:32 26
Postitas kert999
klotsid on vahetatud koos anduritega
Postitatud: 03.11.2014 20:26 36
Postitas mariovtt
Arvan, et mingi probleem ikka piduriklotside kulumisanduritega. Kas ei saa head ühendust vms.
Postitatud: 03.11.2014 20:53 08
Postitas jvce
Ise läksin odavamat teed pidi ja tinutasin anduri juhtmed kokku.
Postitatud: 03.11.2014 23:28 56
Postitas arnis
Klotsid üle vaadata. Kui see korras, andurid üle vaadata, milline on läbi kulutatud, kas ees või taga.
Andur vahetada. Peale seda, süüde sisse, uks lahti, autot mitte käivitada minut.
Postitatud: 04.11.2014 20:34 44
Postitas kert999
kas klotside tuli pole kollane või?
Postitatud: 04.11.2014 20:40 49
Postitas eero
arnis kirjutas:Andur vahetada. Peale seda, süüde sisse, uks lahti, autot mitte käivitada minut.
Või uks kinni süüde sees ca 20 sekki pidurit all hoida.
Postitatud: 05.11.2014 07:53 26
Postitas hansu
Kui klotsid ja andurid hiljuti vahetatud, siis vaata arvutiga järgi kumb viga annab, kas esimene või tagumine. Ja võta vigane andur kaasa ja mine müüja juurde ja vaheta välja.
Postitatud: 05.11.2014 19:12 05
Postitas arnis
hansu kirjutas:Kui klotsid ja andurid hiljuti vahetatud, siis vaata arvutiga järgi kumb viga annab, kas esimene või tagumine. Ja võta vigane andur kaasa ja mine müüja juurde ja vaheta välja.
Ei saa vaadata arvutiga. Kõige kergem mõõta takistus multimeetriga, peab olema minimaalne.
