E34, 1996, universaal, PANORAAMKATUS
Priit E34
Peamine sõiduk: BMW 525TD
Postitus Postitas Priit E34 »
Kuidas PANORAAM katust hooldada, hoida ja mis vahenditega ?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: E34, 1996, universaal, PANORAAMKATUS
Postitus Postitas MargusA »
Aastas korra terve pudelitäis w40 lasin.Töötas laitmatult.
Priit E34
margusa kirjutas:Aastas korra terve pudelitäis w40 lasin.Töötas laitmatult.
Ehk räägi lähemalt, et kuidas toimida ja mida eriti tähelepanelikumalt jälgida ?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ma ei tea kas see wd40 hea on või mitte....Igatahes uksepiirajatele küll ei kõlba.
Ise olen kasutanud mingit valget möga mida müüakse autotarvete poodides ja on aerosoolpurgis....Ei mäleta nime.
danilka
Postitus Postitas danilka »
keraamiline määre?
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
StenV70
White grease oli vist..
Priit E34
WD40 on tegelt puhastusõli.
Kui sellega üle lasta leotab pasa lahti. Seega peaks selle ka ära koristama ja mingi määrdega (näiteks White Grease) üle võõpama/laskma, et talve ja suve vastu peaks ja nii iga aasta.
Aga kuidas seda kõike teostada?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Minu auto ostes õrnalt naksus katuse luuk.Proovisin 40ga ja sain ideaalselt tööle.Vist 3 aasta jooksul mis mul see auto oli lasin kevadel/sügisel alati suure purgi siinide vahele.Katus sõitis vaikselt ka talvel lahti.
Priit E34
Kuhu see üleliigne WD40 siis valgub ?
Terve salong on peale seda rikutud, arvan ma deoreetiliselt.
Peaks olema ikkagi kindel määre.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Ikka samamoodi nagu vihmavesi.Selle "deoreetilise" kohta ei oska midagi arvata.Päris jube,kas pole?!
Priit E34
margusa kirjutas:Ikka samamoodi nagu vihmavesi.Selle "deoreetilise" kohta ei oska midagi arvata.Päris jube,kas pole?!
On tõesti jube...
matu007
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas matu007 »
Kuna siin juba 34 panoraami kohta teema olemas siis mõtlesin et uurin äkki keegi oskab nõu anda, 34 panoraamil tõõtab aint esimene mootor ja siis ka ainult ühtepidi, kui nuppu peale vajutad, muudes asendites nupp ei tee midagi, ja esimene mootor käib ka peale vajutades aint üht pidi. Tagumine ei tee miskit. Mootoreid erinevaid proovitud, samuti nupp korduvalt asendatud ja tagalaes oleva karp ka vahetatud, viga jääb samaks aint. Äkki keegi oskab õelda kus viga või kust viga otsida
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Ühtepidi mõtled et kinni tahab minna?
Peale igat toitekatkestust "taga laes olev karp" tahab lõppasendite reseti saada. selleks sulgemisnuppu all hoida mingi ~5 sek. Siis ka jukerdab?
matu007
Tänud,oli abi, asi toimib ja saab suve nautida 😁😁
