1. leht 2-st
Starter ei võta järgi
Postitatud: 29.09.2014 07:16 46
Postitas raul740
Tere! Hommikul võtit süütelukus keerates ei toimunud midagi, käis tühja.Pumbad ja muud tegid keerates häält nagu tavaliselt, spiiraal kustus ja võtit korduvalt keerates ikka vaikus....äkki keegi oskab aidata!!!
Re: Starter ei võta järgi
Postitatud: 29.09.2014 07:44 39
Postitas raul740
Unstasin mainimata, et autoks on 525tds e39, 97a.
Postitatud: 29.09.2014 11:08 05
Postitas raul740
Kui tõmberelee kinni, kas peaks miskit häält (plõksima või midagi) tegema???
Postitatud: 29.09.2014 14:00 31
Postitas raul740
....et ei ole siin tarkpäid, kes nõu oskaks anda?
Postitatud: 29.09.2014 14:23 04
Postitas iffiff
Aku on laetud ikka?
Postitatud: 29.09.2014 14:26 49
Postitas arnis
Lase kellelegi süüde 3 peal hoida ja ise peksa haamriga starterit paar korda.
Lisaks, kas autol on mõni pornoimmo, pult, nupp vms.
Postitatud: 03.10.2014 18:57 54
Postitas raul740
iffiff kirjutas:Aku on laetud ikka?
Tühja akuga ta ainult plõksib...aga mul starterilt sildamisega kerib ilusti,aga ei käivitu
Postitatud: 03.10.2014 18:59 03
Postitas raul740
Otse starteri tõmberelee pealt võtmega keerab ringi nagu vana mees,aga käima ei lähe.Süütelukk sai ka ära vahetatud,siis käis mingi aeg ja täna uuesti käima ei läinud....andsin siis starterilt otse ning käivitus...tunde hiljem nüüd enam mitte....
Postitatud: 03.10.2014 23:03 58
Postitas tartmo
Vabandan et postitust risustan kuid ei tahtnud uut teemat teha.Mul pea sama jama aga teada et starter õhtul.tahan vahetada kuid sooviks teada et kas saan ta kapoti alt kätte?auto 525tds 105kw
Postitatud: 03.10.2014 23:39 22
Postitas toivoku
tartmo kirjutas:Vabandan et postitust risustan kuid ei tahtnud uut teemat teha.Mul pea sama jama aga teada et starter õhtul.tahan vahetada kuid sooviks teada et kas saan ta kapoti alt kätte?auto 525tds 105kw
KOllektori maha võtad siis peaks saama, sõltub muidugi kui kõvasti poldid kinni on.
Postitatud: 04.10.2014 07:34 46
Postitas raul740
Soovitaks ikka kanali otsida...lammutamist vähem ja ajaliselt võidad ka.
Postitatud: 04.10.2014 07:51 43
Postitas raul740
Suht mõttetuks muutub see foorum, kui kõik ainult "vaatavad" kui sitasti kellelgi läheb ja abi siit loota suht nullilähedane...kahju iseenesest!
Postitatud: 04.10.2014 09:30 50
Postitas diselist
raul740 kirjutas:Suht mõttetuks muutub see foorum, kui kõik ainult "vaatavad" kui sitasti kellelgi läheb ja abi siit loota suht nullilähedane...kahju iseenesest!
See on immo probleem,vähemalt kirjelduse järgi peab olema.Need pornoimmod, mis kindlustus omal ajal käskis panna,need on kõige odavamad ja lohakalt tavaliselt pandud(juba kaabelduse järgi vaadates).
Postitatud: 04.10.2014 10:08 58
Postitas raul740
mingeid eraldi immosi pole...hommikul täna otse starterilt läks jälle käima ja siis toimis võtmest keerates ka...tund hiljem kordus sama kamm...sildamisega käima ja siis toimis võti ka...aga eile sooja mootoriga oli tume maa...ei aitanud sildamine ega midagi muud...sildamisega ketras lihtsalt tühja
Postitatud: 04.10.2014 11:10 21
Postitas arnis
Proovi teist võtit kui on. Diagnostiga võib ka midagi näha, küll väga vähe, aga siiski.
Kui sa räägid tühjalt ketrama, kas ainult starter ketrab või tassib ikka mootorit kaasa?
Postitatud: 04.10.2014 13:50 12
Postitas raul740
arnis kirjutas:Proovi teist võtit kui on. Diagnostiga võib ka midagi näha, küll väga vähe, aga siiski.
mootorit veab järgi,aga ei käivitu
Postitatud: 04.10.2014 19:50 12
Postitas arnis
Diagnostika ei ütle midagi?
Postitatud: 04.10.2014 22:43 56
Postitas Marko87
Mul paar korda sama probleem olnud, et ainult klõpsu teeb ära ning käima ei lähe. Esimene kord auto ei töötanud, aga tuled olid peal kuna oli vaja natuke kruttida nipet-näpet. Täna sai natuke autot puhastatud..uksed lahti..ja hiljem aku kottis. Ilmselt aku pekkis? 2002 aasta, 525, 120kw.
Postitatud: 05.10.2014 12:29 25
Postitas raul740
Marko87 kirjutas:Mul paar korda sama probleem olnud, et ainult klõpsu teeb ära ning käima ei lähe. Esimene kord auto ei töötanud, aga tuled olid peal kuna oli vaja natuke kruttida nipet-näpet. Täna sai natuke autot puhastatud..uksed lahti..ja hiljem aku kottis. Ilmselt aku pekkis? 2002 aasta, 525, 120kw.
Aku on uus ja starteri asendis on vaikus,ilma igasuguste klõpsudeta
Postitatud: 05.10.2014 12:31 31
Postitas raul740
kuulasin,et võtit keerates teise asendisse paagisisene pump hakkab tööle...siis ei tohiks immo olla vist
Postitatud: 05.10.2014 12:33 54
Postitas raul740
raul740 kirjutas:kuulasin,et võtit keerates teise asendisse paagisisene pump hakkab tööle...siis ei tohiks immo olla vist
ja tagavara võtmed on peale kolimist haihtunud
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: Starter ei võta järgi VIGA LEITUD
Postitatud: 05.10.2014 17:01 00
Postitas raul740
Kontrollisin testeriga uuesti starterit peale mida käivitus ilusti(sama täheldasin ka esimene kord)...mingi kamm starteris,miskit ei anna käivitamisel ühendust...uus juba tellitud!
Postitatud: 05.10.2014 21:02 36
Postitas Pandicted
Süüteluku põhi võib ka see probleemitekitaja olla..
Postitatud: 05.10.2014 21:25 36
Postitas urks
Kõi vea kirjeldused viitavad ikkagi immole. Järelikult jamab sul tehase immo, kord annab signaali ja teinekord jälle ei anna. Arvuti külge ja kohe selge, INPA näiteks näitab seda.
viewtopic.php?f=39&t=162128" onclick="window.open(this.href);return false; , oli sarnane probleem
Postitatud: 06.10.2014 18:03 47
Postitas dantee
100 prossast põhjust välja ei oska lambist pakkuda aga ürita kätte saada tõmberelee pistik ja mõõda testriga ära, kas käivitamis asendis 12v peale jookseb? Kui jah, on pendiks õhtal. Vahetusfondi starteri hind ca´100 euri. Sai omal 2 kuud tagasi sama sündroom üle elatud, küll 2,8 bensakaga aga starteril erilist vahet pole, Boss ikka tootja mõlemil.
Postitatud: 06.10.2014 21:42 47
Postitas tartmo
raul740 kirjutas:tartmo kirjutas:Vabandan et postitust risustan kuid ei tahtnud uut teemat teha.Mul pea sama jama aga teada et starter õhtul.tahan vahetada kuid sooviks teada et kas saan ta kapoti alt kätte?auto 525tds 105kw
Kanal olemas.et sealt saab kiiresti ligi?
Postitatud: 06.10.2014 21:44 27
Postitas tartmo
raul740 kirjutas:Kontrollisin testeriga uuesti starterit peale mida käivitus ilusti(sama täheldasin ka esimene kord)...mingi kamm starteris,miskit ei anna käivitamisel ühendust...uus juba tellitud!
Kas uus küljes?said veale jälile?
Postitatud: 07.10.2014 16:12 03
Postitas raul740
tartmo kirjutas:raul740 kirjutas:Kontrollisin testeriga uuesti starterit peale mida käivitus ilusti(sama täheldasin ka esimene kord)...mingi kamm starteris,miskit ei anna käivitamisel ühendust...uus juba tellitud!
ootan ebayst uut,arvatavasti nädalavahetusel läheb vahetuseks...
Postitatud: 07.10.2014 16:21 24
Postitas raul740
dantee kirjutas:100 prossast põhjust välja ei oska lambist pakkuda aga ürita kätte saada tõmberelee pistik ja mõõda testriga ära, kas käivitamis asendis 12v peale jookseb? Kui jah, on pendiks õhtal. Vahetusfondi starteri hind ca´100 euri. Sai omal 2 kuud tagasi sama sündroom üle elatud, küll 2,8 bensakaga aga starteril erilist vahet pole, Boss ikka tootja mõlemil.
Saksa ebayst sai omale uus 70 euri koos saatmisega soetatud...ei hakka testriga rohkem hullama...läheb vahetusse eniveii!Aga olen üsna kindel,et sama teema...
Postitatud: 07.10.2014 16:27 04
Postitas raul740
tartmo kirjutas:raul740 kirjutas:tartmo kirjutas:Vabandan et postitust risustan kuid ei tahtnud uut teemat teha.Mul pea sama jama aga teada et starter õhtul.tahan vahetada kuid sooviks teada et kas saan ta kapoti alt kätte?auto 525tds 105kw
Kaablid tuleb vist ikka ülevalt lahti pusida,aga starterit ennast on parem,kui alt ligi saab...võib suht kõvasti kinni olla.
