E61 uue aku tutvustamine
Postitatud: 22.08.2014 10:33 17
Postitas onu_kults
Tallinnas ja Harjumaal oskajat meest, kes töö ära teeks? Kui keegi teab, palun andke mulle temast teada. Aitäh!
Re: E61 uue aku tutvustamine
Postitatud: 22.08.2014 19:45 57
Postitas Raemees
Kui samade parameetritega aku siis ei ole vast vaja midagi muuta. Muidu siit forumist Patrik suudab antud teenust pakkuda...
Postitatud: 22.08.2014 20:23 05
Postitas Rain.
Kui samade parameetritega aku, siis vaja ainult registreerida, kui teiste parameetriga siis vaja tutvustada. Igal juhul vaja arvuti autole taha panna
Postitatud: 23.08.2014 01:14 34
Postitas onu_kults
Panen 100Ah asemel 75Ah peale. Väidetavalt võiks võimsam olla, aga proovin ära. Seega ikka tutvustamist vaja. Aitäh kontakti eest.
Postitatud: 23.08.2014 10:46 48
Postitas Ma®tin
Ära pane 75Ah, seda ei saa tutvustada!
Võimalikud variandid:
KLASSE_BATTERIE
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
40ah_agm
60ah_agm
70ah_agm
80ah_agm
90ah_agm
Postitatud: 23.08.2014 15:38 46
Postitas ttsys
Seal ei pruugi ka kogu seda valikut olla ehk nii nõrka akut ei ole tehasest ette nähtud. Raha ja mõistuse konflikt alati sellistes olukordades mängus. Pannakse sellise aku peale 80Ah ja siis hullemal juhul sureb 2-3 aastaga ja siis uus aku. Pragmaatilise käiguna tuleb ilmselt sama välja, kui orig. panna, sest neid 75Ah saab sama raha eest 2tk.
Postitatud: 24.08.2014 11:14 01
Postitas onu_kults
Okei, tänud teile! Kas oskate soovitada head, piisavalt mahukat, sobilikku ja mitte kõige kallimat akut minu E61-le?
Postitatud: 24.08.2014 11:27 59
Postitas Ma®tin
Kõigepealt oleks mõistlik arvutiga vaadata, mis aku tal hetkel registreeritud on, kui sul hetkel 100Ah peal on, siis seda pole ka ilmselgelt tutvustatud ja võib-olla alles tehasest tulnud aku kirjas. Kõige mõistlikum oleks selle järgi ka aku osta.
Postitatud: 24.08.2014 11:38 14
Postitas onu_kults
Just, 100Ah on hetkel peal. Okei, eks ma pean siis asjadega otsast peale hakkama.
Postitatud: 28.08.2014 13:10 44
Postitas Timmmm
mina sain mõistliku hinnaga Varta aku Renoaarist, jätad oma vana aku sinna ning saad mõned % alla (vist oli 10% täpselt ei mäleta) vahetuse teevad kah ise (
http://www.renovaar.ee" onclick="window.open(this.href);return false;). Tutvustuse lasin teha Karivolis, väga mõistlik hind (
http://www.bmwremont.ee" onclick="window.open(this.href);return false;). NB Laki tn asuv Renovaar ja Karivol asuvad väga lähestikku, seega ei ole palju tiirutamist.
Postitatud: 29.08.2014 00:22 25
Postitas publichtml
Kas uue aku tutvustamiseks on DIS-is kusagil service all vastav toiming või on vaja nt Progmani?
Postitatud: 29.08.2014 08:03 32
Postitas teet82
DIS-iga ei saa aku andmeid muuta, saab ainult reseti teha eelnevalt registreeritud andmetega akule. Ei saa olla kindel, et hetkel füüsiliselt peal olev aku on ka registreeritud, DIS näitab "test plan" alguses vastava info ära. Kui pole võimalust aku andmeid muuta, siis kontrollida DIS-iga hetkel registreeritud aku andmeid, osta selle järgi uus aku ja seejärel registreerida.
