Probleem:96 a. 523 automaadil ei taha 4 sisse minna. 3000 kandis vahetan S js D vahel, siis võtab sisse. Milles viga? (Ei tea kas see mõjutab,et samal ajal hakkas ka ABS ja veojõukontrolli tuli põlema).
Kui tihti antud mudelil kk õli vahetatakse ja kust seda kontrollida saab? Aitäh!
E39 automaadi jama
Olin ise sama jamaga kimpus. Asi on ABS´i anduris,mis läbi.UM´is mäletamist mööda 1200- andur+vahetus.Pärast anduri vahetust asi korras s.t käigud töötavad ilusti. Üldjuhul käigukastis lifetime õli,mis tähendab, et eluaegne ja vahetatakse käigukasti lahtivõtmise korral.
Targemad võivad parandada.
Edu.
Edu.
