mul ukselukuvõti on selline et võtme see osa kust kinni hoiad on plastikust nagu ikka võtmed, aga süütevõti on ainult metallist, ilma selle plastikuta. siit ka küsimus et kas see peabki selline olema või annab sinna ka mingi plastikuasja ümbes orgunnida? see metaallosa on hirmus väike ja suht nõme on siukest junni keerata, aga kui peabki nii olema eks siis lepin sellega.
Kuidas nii ???
Kas mitte ühe võtmega kõik lukud ei käi.
Mul on üks võti plast peaga, teine sama, aga lisaks on veel väike lambike, ning see ilma peata peaks olema nn. juurde tellimiseks vajalik.
see ukseluku oma on jah tulukese ja nupukesega, aga see süütelukku ei keera. vbolla endine omanik on midagi susserdatud süütelukuga. krt pärast proovin korra veel selle ukseomaga keerata.
See ilma sabata võti peaks olema nn. teeninduse võti
Et siis kui lähed remonti, annad ainult selle võtme
Võtme sees immot ei ole ja skännida teda ei saa
Samuti ei tee ta lahti kindalaegast ega pagassi.
