e34 püsikas ei toimi
P2lle
Peamine sõiduk: BMW 530d e39
Postitus Postitas P2lle »
Probleem siis selline, et autoks siis 525iA. Püsika kang olemas ja pistik on ka olemas, aga toimima ei saa, äkki oskab keegi soovitada mida vaja lisada ja teha, et kogu selle asja toimima saaks? Tänud juba ette ära
anari
Re: e34 püsikas ei toimi
Postitus Postitas anari »
Kas muidu kapotial aktuaator ja tross olemas mis kaasi peaks peale edama, kui kangi liigutad? Kui need asjad olemas, siis vaata kas aju on ikka olemas(vanematel kapotiall mootori ajuga uhes karbis, uuematel juhi jalgade juures kõlari taga. Kui need ka olemas, siis vaata pedaalide juurde kas siduri pedaali sild olemas, kuna auto atm kastiga siis seal peaks sild olema(sinine juhe punase triibuga). Ja võid ka vaadata kaitsmekarpi kas seal on üks sinine relee, see on ka püsika oma.
