e39 530d 2000a. starter ei rakendu
villis21
Postitus Postitas villis21 »
tere!
oleks abi vaja.
sümptomid on autol sellised et võtit keerates ei rakendu starter.
probleem tekkis pärast mootori vahetust. esimesed 4-5 korda rakendus starter ilusti aga aku nii pekkis et ei tõmmanud eriti. lõpuks vahetasin aku ja jätsin auto pooleks tunniks laadija otsa.
kui tagasi tulin siis enam võtmest starter ei töötanud.
panin starteripealt otse ja auto läks käima.
mul tundub kast olevat koguaeg sport reziimis, aga see pole veel kõik, kellades põleb aku tuli nagu genekas pees, aga tegelikult genekas laeb.
Mootorit vahetades noppisin ajudekarbist vajalikud pistikud lahti ja mootoripealt ka ja võtsin kõik mootori juhtmed maha. Tagasi panin ka omaarust.
Mulle tundub et akuvahetusega midagi pekki läinud. enne ju töötas.
Tänan vastajaid!
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
villis21
Re: e39 530d 2000a. starter ei rakendu
leidsin vea üles :D
kaitse nr 15 oli läbi.
selle vahetusega kadusid kõik probleemid: sportreziim, põlev akutuli ja starteri mitterakendumine.
