võib lukku panna
slyver30
Peamine sõiduk: BMW 735
Telefon: 55570005
võib lukku panna
Postitus Postitas slyver30 »
auto on korras ja müüdud ka juba
Viimati muutis slyver30, 19.06.2014 21:09 27, muudetud 1 kord kokku.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: BMW 530 142kw 2002 ei käivitu külmast peast
Postitus Postitas jass161 »
testriga kontrollisid küünlad ja küünaldele tuleva voolu ära? ja kas põhjaalune etteande pump toimib ikka?
Westcoast
Peamine sõiduk: BMW 530d 142kw
Postitus Postitas Westcoast »
jass161 kirjutas:testriga kontrollisid küünlad ja küünaldele tuleva voolu ära? ja kas põhjaalune etteande pump toimib ikka?
Pump ei toimiks siis ei läheks kohe mitte kuidagi käima ;) Läbielatud kogemus
recaro
Postitus Postitas recaro »
Westcoast kirjutas:
Ma ei tea, mul läks küll käima kui põhjaalune pump kutu oli, lihtsalt teokiirusel sai kiirendada :D
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
99 prossu eelsüüteküünlad.
nagu eespool öeldi, kontrolli küünaldele tulev vool
slyver30
Telefon: 55570005
Küünlad korras vool olema.Sai paagipump uus ja proovisin teist pumpa ka põhja alla aga ei midagi,ka ära vahetatud aga külmast ei midagi ei luba ka.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Kas küünaldele tuleb vool peale? Seda mõõtsid?
Tauri_J
ma panustaks vigase relee peale, kontrolli küünaldele tulevat pinget
slyver30
Telefon: 55570005
relee ka korras.on veel ette panekuid,mul mõtte otsas
Tauri_J
kindel et küünlad töötavad?
küte vajub alla äkki. Muu ei saa ju olla loogiliselt võttes
slyver30
Telefon: 55570005
Jah küünlad korras elektri poolepealt korras,tundub nagu ei saaks piisavalt küttet või siis võimalik vajub kütte ära.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kas ketramise ajal tuleb tagant valget suitsu palju, natuke või ei tule üldse (vaja vähemalt paarkend sekki kedrata)?
Kui tuleb,siis ikkagi eelsüüteküünlad, kui ei tule, siis paagisõel/küttefilter/paagipump/põhjapump.
Nii lihtne see ongi.
slyver30
Telefon: 55570005
ei tule suitsu ketramisel pumbad vahetatud filter uus pumba sõel puhas.
Tauri_J
oled autole diagnostikat ka teinud?
arnis
Kuula kõrvaga mõlemad pumbad jälle üle, vihjab siiski põhjapumba peale.
slyver30
Telefon: 55570005
dignostika ikka tehtud ommikust õhtuni läpakas taga,pumbad töötavad ilusti.
730i
Peamine sõiduk: BMW 530D Touring E39
Postitus Postitas 730i »
kuidas sul muidu on..???...kui mootor soe siis läheb käima ja kui maha jahtub siis enam ilma eetrita ei lähe??
mul laadne probleem vaevab hetkel.... kuskil 4-5 tundi seisnud on siis pole enam lootustki käima saada....täkku ja eetrit siis läheb:D
arnis
Alates -10 kraadist ilma ühegi eelsüüteküünlata on vaja ikka minuteid kedrata masinat.
-20 puhul on võib lausa 10-15 minutit võtta asi, loomulikult täiega täkku andes.
Kõik eelsüüteküünlad annavad alla kui katki on relee või üks küünaldest on lühises.
Kui tagant ei tule ketramise ajal valget, siis ei ole probleem küünaldes.
730i
arnis kirjutas:Alates -10 kraadist ilma ühegi eelsüüteküünlata on vaja ikka minuteid kedrata masinat.
ma päris ketramise ajal pole jälgind kas tagant midagi välja viskab aga kui masin käima läheb siis tuleb valget jubedalt tagant välja....
arnis
Siis tuleb vaadata.
slyver30
Telefon: 55570005
No ma ei tea.Küünlad sai uued relee korras,pumbat töötavad käima ikka ei sa.Sai nüüd pihustid maha võetud ja kontrolli viidud eks näis mis tuleb
slyver30
Telefon: 55570005
Auto korras vigane oli rõhuklappi tihend
