E34-jal tuleb keskmisest soendusest külma
<Ellu>
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Postitus Postitas <Ellu> »
Mure siis selline et kui auto soe, siis keskelt maki kohalt ja taga keskkonsoolist tuleb külma õhku, isegi kui on keeratud kuuma peale. Kas ma lihtsalt ei oska kasutada või on mingi mehhanism katki seal? Mujalt tuleb sooja.
p2tu
Peamine sõiduk: bmw 525i 141kw
Re: E34-jal tuleb keskmisest soendusest külma
Postitus Postitas p2tu »
kas sealt peaks üldse sooja tulema,minul pole ükski e34 keskelt sooja puhunud
e34 525i 141kw----e34 535ia 155kw
minu tel.55557912
recaro
Postitus Postitas recaro »
Minu kunagisel e34 tuli, keskel oli sooja ja külma reguleerimine eraldi kui teistel avadel.
Vb sul kuskil midagi lahti?
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
ma olen kokku puutunud 3 erineva selle keskmise osaga ja ühel variandil kolmest ei saagi reguleerida kas soe või külm aga ei oskagi öelda et mis süsteemiga see variant töötab mida reguleerida ei saa, muidu enda omal puhub ilusti sooja
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mul on ees reguleeritav, ka nupp on vastav, tagant tuleb ainult välisõhku, mida muidugi annab kinni panna. :)
p2tu
kui ma ei eksi siis sooja tuleb sealt kliima või kondiga variandil aga tavalisel ei tule
minu tel.55557912
kask90
Peamine sõiduk: BMW 728
Postitus Postitas kask90 »
Mul kliimaga variant ja ees keskel on rullik, kust peaks saama muuta külma või kuuma peale aga puhub ainult külma sealt:-/
TFL
kask90 kirjutas:Mul kliimaga variant ja ees keskel on rullik, kust peaks saama muuta külma või kuuma peale aga puhub ainult külma sealt:-/
Neid rullikuid on ka 2 te erinevat tüüpi ja üks versioon on üldse ilma rullikuta.
joffe
Telefon: 56623817
Aga tee pilt sellest rullikust, siis vaatame! :|
Bimmers
Postitus Postitas Bimmers »
minul aitas selle vastu soojaklappide vahetus ;)
kask90
Bimmers kirjutas:minul aitas selle vastu soojaklappide vahetus ;)
Vot-vot hakkab tulema :D.Tean, et nende soojklappidega on ka see teema, et kui ei toimi siis pöördeid tõstes tuleb ka sooja rohkem, muidu tuleb ka muidugi aga siis lihtsalt tunduvalt paremini(endal on nii)-eks võtan nende vahetuse ette ja saab ehk asi korda :).
Ei viitsi eraldi pilti tegema minna, kuid siit saab aru küll,keskel on rullik, kus üles keerates peaks sooja peale(punane) minema ja alla külma peale(sinine)
TFL
kask90 kirjutas:
See on selle laiema rullikuga versioon, see peaks ideaalis jah nii sooja kui külma puhuma, vastavalt reguleerimisele, mul vähemalt laiema rullikuga versioonil nii see toimis ilusti :)
