E-39esituledega probleem
Mõmmi2
Peamine sõiduk: 523i
Postitus Postitas Mõmmi2 »
Sai siis auto soetatud millel olid esitulede vardad katki....
Sai tellitud uued vardad,klaasid ka poleeritud,tuulutussvammid uued,tulede tihendid uuesti tihedalt kokku pandud ja puhastatud,aga ei saa tulede higistamisest jagu.....?
Nimelt niiskus ikka sees....mida peaks veel teadma või tegema kui tuled uuesti eest ära võtta,kuivatada,puhastada ja uuesti kokku panna......?
Iga näpunäide teretulnud.....
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E-39esituledega probleem
Postitus Postitas arnis »
Tegu on prefacelift tuledega? Need mis ilma rõngasteta on?
Proovi nii.
Võta tuli maha. Kõik asjad küljes. Kõik tuulutused kinni pigistada
ja ühe tuulutuse august puhu suuga sisse.
Kui õhk jookseb vurinal tulest läbi, siis midagi on ikkagi lahti.
Ürita aru saada, misasi lekib (v.a. tuulutusavad)
Võta abiks mõni suitsetaja ja suitseta tuli seest täis :lol:
Iseenesest praeguse ilmaga on normaalne, kui udukirme peale tuleb.
Aga seda siis ajutiselt ja mingit tilkade kogunemist ja voolamist ei tohi olla.
Tomps
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas Tomps »
Ei hakanud uut teemat tegema ning pealkiri sobis ka minu probleemiga. Nimelt, kui auto käib ning tuled on 0 asendis siis teatud intervalliga (u10sek) vilguvad angeleyed. Vilgatus on hästi kiire ning vilgub ainult üks tuli kas siis parem või vasak. Iseenesest ei sega mind samas olen kindel, et nii kindlasti ei pea olema.
arnis
Peab küll nii olema. Sul on tuuning tehtud (LED markerid),
halogeenlampide kontroll aga ei ole välja lülitatud.
recaro
Postitus Postitas recaro »
Mul tegi sama asja, tegu oli siis sellega, et tulede moodul on ära vahetatud ja andmed õigeks muutmata. Mul oli LCM III (led) asendatud LCM II. Kui km loenduri taga punane täpike siis midagi valesti, diagnostiga peaksid asjale selgust saama.
