e39 525d vs 530d turbode erinevus
Postitatud: 29.12.2013 13:08 25
Postitas rainerros
Tervist.
Sooviks teada kas 2.5d 120kw´le sobib 3.0d 135kw turbo?
Foorumist leiab mõlemat juttu, et sobib ja ei sobi. Kas keegi on proovinud või vahetanud neid omavahel?
Välimuselt näevad küll päris ühesugused välja. Sooviks targemat arvamusi
Re: e39 525d vs 530d turbode erinevus
Postitatud: 29.12.2013 13:20 58
Postitas jany23
bmw 2,5l 120kw ja 3,0l 135kw turbod on samad erinev on vaid 3,0l 142kw oma mis suurem ja ei sobi neile!
Postitatud: 29.12.2013 15:35 28
Postitas arnis
Ohoh, ma pole kuulnud sellist asja. Keegi võiks kinnitada.
Postitatud: 29.12.2013 21:10 42
Postitas rainerros
Kinnitan. Sai oma 2.5´le 3.0d turbo pandud, istub 1:1
Postitatud: 29.12.2013 21:28 12
Postitas Tauri_J
mõlemad m57 mootorid, aga bmwfans ei näita et sobib.
Postitatud: 29.12.2013 21:43 04
Postitas arnis
BMWfans näitab ka pihustitele erinevaid koode, tegelikult mõlemad töötavad segamini väga hästi
Postitatud: 31.12.2013 09:51 45
Postitas recaro
Minul tegu vastupidise kompotiga, ostsin 525d, läksin vaakumvoolikuid vahetama ja öeldi et plokk on 3.0,
Turbo aga väiksem, tekib ülerõhk.
Ma eeldan et kui panna 2.5 sele 3.0 turbo siis efekt vastupidine.
Mul saadi kuidagi käima aga kiirendades ajab jubeda musta tagant välja.
Plaan nüüd otsida 3.0 komplekt (pihustid, aju, turbo)
Või teab keegi lihtsamat varianti
Postitatud: 02.01.2014 23:03 40
Postitas jr4x4ee
Tundub, et kui lased dünos asjad paikka keerata ajus, siis saab hea. Kui on vale turbo peale visatud, mis on väiksem, siis on loogish, et rõhud mööda ja sealtläbi ka kütusekogused ning süütenurgad ajus. Jõujaama mehed võiks sulle lahendust pakkuda ma arvan.
Postitatud: 03.01.2014 01:26 37
Postitas arnis
Saame enne selgusele, kas on erinevad.
Postitatud: 04.01.2014 01:16 49
Postitas Trax69
Panin ka kunagi 525d peale 530d turbo,istus üksühele ja mingeid anomaaliaid ka ei olnud.
