e60 keeramisel hakkab abs tuli vilkuma
vahur 19
Postitus Postitas vahur 19 »
tere auto ise on bmw e 60 3,0turbodiisel ja roolilatis on väike loks kah sees kas sellest võib siis tuleneda see et kui kurvi lähed ja rooli veidi rohkem välja keerad siis hakkab ta pidurdama ja abs tuli vilkuma.
kui on kellegi soovitusi või nõuandeis oleks väga tänulik auto ise 2003aasta :)
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e60 keeramisel hakkab abs tuli vilkuma
Postitus Postitas arnis »
Rehvid kõik samade mõõtudega?
Kontrolli rehvirõhkusid.
ABS andurite tootjatest sa vist ei tea midagi?
Kas tegid sildade regulli? Autole võibolla vaja ühtteist selgeks õpetada.
vahur 19
kontrollin ära ja teen tendi ära siis vaatab äkki saab toimima :)
arnis
Ei peale regulli on vaja rooli asend paika ajada, kui autol on külglibisemisevastane seade olemas.
Sellist jama võivad lisaks teha veel B-abs-andurid.
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
mul ajas juba sellest süsteemi lolliks et peale sillaremonti oli rool autos viltu peal,
sõitsin just sillastendi siis koguaeg abs möllas.
nii kui sild paika pandi, ning rool oli ilusti sirgelt õiges asendis, alles siis kustus tuli ära.
vahur 19
käisin diagnostis ära nüüd ja keegi eelmine omanik on müünud maha dynamick drive vaheaju mis on kõrvalistuja mati all 2 aju on seal ja kompuuter ei saanud nendega ühendust ja ta arvas et äkki on viga nendega kuigi ka rool on veidi viltu et äkki peaks ikkagi kõigepealt sillastendi proovima kuna see dynaamick drive on ju lisaosa mitte sõiduks vajalik .
