E60 525i aku vahetus
Postitatud: 16.11.2013 21:01 58
Postitas hardi19
Auto paar korda märku andnud, et aku tühi vms. Seda siis, kui auto ei tööta ning u 10 minutit muusikat kuulata, ilmselt tuled oli ka parkide peal ununenud. Ilmselt mõistlik enne külmaks minemist välja vahetada.
Paar küsimust tekkinud:
1. Millise aku peaksin valima?
2. Kas vajalik ka aku "tutvustamine" autole esinduses või on ka teisi võimalusi?
Re: E60 525i aku vahetus
Postitatud: 16.11.2013 23:01 03
Postitas Günther
Kuulaks isegi häid soovitusi. Jätan igaks juhuks mällu, kui peaks vajadus tekkima
Postitatud: 17.11.2013 03:32 49
Postitas ttsys
Osta samasuguse nagu hetkel seal peal ja siis pole ka midagi pikalt muuta, et aku tutvustada. Aku tutvustamisega (reset) saab hakkama iga BMW töövahendeid ja oskusi omav üksus. Saab muide ka ise teha, kui arvutiga hea läbisaamine ja mõned töövahendid hangitud.
Postitatud: 17.11.2013 10:02 21
Postitas Kert11
TEHNIKAMAAILM väidab, et peaks vähemalt 110Ah panema
"E60 arvutiseerituse tasemest kõneleb tõsiasi, et akut ei ole võimalik ilma sõidukit ümber programmeerimata vahetada. Laadimissüsteem on iseõppiv, kui vastavat mäluplokki pärast vana ja väsinud aku asendamist ära ei nullita, ei lae süsteem uut akut piisavalt ning see rikneb kiiresti. Saksamaalt toodud sõidukite 80–90 Ah akud jäävad meie kliimas nõrkadeks, Eestis sõitmiseks tuleks paigaldada 110 Ah aku."
http://www.tehnikamaailm.ee/bmw-5-seeri ... 2003-2010/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17.11.2013 10:27 58
Postitas bmw e60 :)
Kert11 kirjutas:TEHNIKAMAAILM väidab, et peaks vähemalt 110Ah panema
Ma panin eelmine aasta omale ka uue 110ha Varta aku, millel oli veel 3 aastat garantiid. Peale aku vahetust tuli teha ka aku tutvustamine autole ja selle tegi mul siis Patrick. Enne aku vahetust oli old siiani mul orig. bemmi aku peal, ca. 7aastat pidas originaal vastu. Uus aku peaks ka siis ca. 7.a aastat või rohkemgi pidama nüüd.
Postitatud: 17.11.2013 11:23 16
Postitas PeeterA
See, kui kaua aku kestab on suuresti kasutajas kinni. Kui on kombeks kohapeal seisva mootoriga pikalt "tümmi" kuulata, lühikesi mõnekilomeetriseid sõite teha jne siis ei saa aku kunagi auto poolt korralikult täis laetud. Nõnda pooltühjas olekus väheneb aku mahtuvus suht kiiresti ja 7-aastast kestvust loota ei tasu.
