K: mootrivahetus 525d-530d
Allan123
Postitus Postitas Allan123 »
On soov vahetada 2.5d m57 3.0d m57 vastu.kui erinevad on nende mootrite juhtmestikud jne.milliste probleemidega võin kokku sattuda ?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: K: mootrivahetus 525d-530d
Postitus Postitas arnis »
Elektrisüsteem on identne. Erinevus on väntvõllis ja ajus oleva infoga kütuse pritsimise kohta.
Vana aju jätta ei oleks õige, tuleks võtta 530d aju, siis mõistlik ka immoplokk ja võtmed
ka veel kaasa võtta. Uue puldi puhul võibolla veel ka võtmed ja süütelukk ja ukselukk.
Tööd ikka on. Vahetusel ei ole väga suurt mõtet. Odavam oleks 525d ära remappida, saad
ligikaudselt sarnase võimsuse nagu 530d originaalis.
Allan123
mul ongi juba remapitud.veits jääb ikka puudu.
arnis
Unustasin mainida, et oleks hea veel ka differ välja vahetada või oodata, kas peab vastu.
Aga jah, raha eest tehakse sul see töö ära. Kui autosse ei ole palju investeerinud, on
loogilisem samm auto välja vahetada. Kui sa 530d ära remapib, siis võib küll oodata, et
mõni ülekandedetail võib alla anda. Kas olemasoleval autol on kõik tehnilised probleemid
lahendatud?
Allan123
auto korras.põhiline et komplektne mootor istuks kasti otsa saaks kasutada sama kütusepumpa jne.
arnis
Need mõlemad on M57 mootorid, erinevus peaks olema ainult väntvõllis. Tootekoodi järgi on neil erinevad pihustid, kuid praktika näitab, et neid saab täitsa omavahel vahetada. Kõrgsurvepumbast ei tea.
Juhtaju sisu on aga kindlasti erinevate omadustega.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Juhtaju pole vast otstarbekas välja vahetada. Lihtsalt 3.0d soft peale lasta jürisool nt. panna.
Teine asi muidugi on see, et osaliselt jõuülekanne ja pidurid on 2,5d lahjem kui 3.0d.
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
Vana teema küll, aga ehk keegi oskab aidata, väliselt millejärgi tunneb ära kas 2.5d või 3.0d, kindlasti mingi kood vms plokil kirjas aga kuskohast seda lugeda ja mis numbrid seal olema peaks.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
Sann
Postitus Postitas Sann »
Kas 525d ja 530d mootorite plokk ja plokikaan on väljast täiesti identsed? Kõik poltide augud, avad ja mutird kattuvad? 525d erinevus seinsebki siis ainult kubatuuris, väntvõllis ning tarkvaras? Plokikaaned on samad?
arnis
Erinevusi on veel, s.h. turbo võimekus.
Kui tahad üksipulki uurida, mis jupid erinevad, siis vaata kataloogist.
bmwfans.info
