E39 mure esiklaasiga
Eeelmisel nädalal vahetasin esiklaasi, samas sai ka uus liist pandud. Telliti täpselt samasuguse klaasi mis ennem oli(mingi hiinakas).
Kuid peale vahetust märkasin, et tuul hakkas sahisema.
Juhtub kiirustel 70+, 140 juba peab kõvemini rääkida et teine teist kuulda.
Lasin vesi peale ja paistab et kõik on hermeetiline.
Klaasipaigaldaja pretensioone ei aktsepteeri ja väidab et see pole tema viga. Arve muidu olemas
On arvamusi milles võib viga olla, kui mitte esiklaasil
Re: E39 mure esiklaasiga
Klaasipaigaldajale tuleb jalaga ühte kohta anda, see on päris suure
tõenäosusega tema süü.
Võta paberkleeplint, kleebi kinni tihendiserv nii, et lint ulatuks
klaasi pealt kuni kereni. Kui vihin kaob, on probleem seal.
Eemalda ükshaaval, et jõuda selgusele, kumb serv.
Peale katset, kirjuta resultaat.
Homme hakkan katsetama. Tavaline maalri teip peaks sobima.
Just, see ei jäta vastikuid liimijälgi.
Nii siis, eile sain katset tehtud. Kleebisin kõik liistud ära ja müra osaliselt kadus ära. Siiski varem oli teistmoodi, mina arvana et kas klaasi viga või valesti paigaldatud. Võib-olla eelmine meister panin rohkem liimi vms. Minu arust tuleb ülemine liist ära vahetada.
Juba mitu foorumid lugesin läbi(vene, läti, leedu) ja see on hästi levinud probleem. Üks tüüp kirjutas et sai kaks korda esiklaas ära vahetatud ja tulemus on ikka sama
Kas siis oli mõistilk osta kasutatud originaal esiklaas?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kriitiline kõrgus on järgneval pildil mõõt "A", mis peab jääma 2-3.5mm vahele.
Vastasel korral ei jää ülemine klaasitihend piisava pinge alla, et liibuks tihedalt vastu klaasipinda. Kui tihendi ja klaasi vahele jääb pragu, siis see on peamine tuulemüra tekitaja.
Kas see mõõt "A" sõltub ka sellest kui sügavalt asetseb uus esiklaas? Kui jah siis ülemise liistu vahetus on mõttetuPeeterA kirjutas:Kriitiline kõrgus on järgneval pildil mõõt "A", mis peab jääma 2-3.5mm vahele.
Klaasi paksust ei oska kommenteerida. Aga täna lähen sinna ja küsin üleKuno_T kirjutas:Tihend või liist pannakse enne klaasi paigaldust ümber klaasi ja fikseerub klaasi külge. Seega ei saa mingil juhul jääda pragu tihendi ja klaasi vahele. Pigem võib kasutatud liistu tagasipanekul jääda pragu tihendi ja kere vahele tihendi nurkades, kui see ümber klaasi liiga pingule veditakse või ei fikseeritud klaasi hermeetiku kuivamise ajaks ära ja see vajus liiga alla.
Naised saunas rääkisid ka seda, et osa Hiina klaase on õhemad kui originaal, see aspekt vajaks võimalusel kontrollimist. Küsida sealt samast firmast, kas klaaside paksuses on erinevusi ja kui on, kas pandi siis õhem klaas?
P.S. Võrdlesime täna auto esiklaasid: minu autole paigaldatud hiinakas ja Pilkingtoni oma. Paksus täpselt sama, liistud mis mulle panti ka Pilkingtoni omad. Paistab, et esiklaas paigadatud õigesti.
