Mure touring-i elektrilise tagaluugiga.
Kui auto ostsin, siis ei töötand automaatika üldse. Lähemal uurimisel pump põrises, kuid keegi oli talle lobotoomia teinud ja vedelik oli varuratta koopas laiali.
Täitsin selle kopsiku, mis pumba all oli, uuesti vastava vedelikuga ja kruvisin kõik kokku tagasi. Nüüd luuk läheb ilusti ise lahti, kuid kinni ei lähe. Kaitsmed nii ees, kui ka aku juures paistsid korras olevat.
Luugi peal oleva nupu vajuamine ei tee midagi (tuluke nupus põleb ja kustub, kui luku hoob kinni asendisse lükata), puldi vajutamise peale pump nagu üritaks luuki uuesti üles pumbata, töötab sekundi ja siis lülitab end välja, ning salongi nupu peale ei toimu midagi.
Oskab äkki keegi oletada, mida edasi uurida, et luuki ka sulgema saada?
E39 touring elektriline luuk
Re: E39 touring elektriline luuk
Tuleb kindlaks teha mis juhtplokile ei sobi. Abiks diagnostika.
Tallinnas saan aidata diagnoosi ja remondiga
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas hoiad puldil luugi nuppu kauem all, et sulgemise käsk aktiveeruks?
Salongis olevad tagaluugi nuppu oled vajutanud? Sellega saab muide luuki ka sulgeda.
- Peamine sõiduk: 530d E39
Tõesti puldi nuppu all hoides paneb luugi kinni uuesti (ei oskand esimese hooga seda proovida ... olen värske bmw omanik).
Luugi peal oleva nupu peale ei toimu midagi ja salongis olev nupp teeb ainult lahti.
Luugi peal oleval nupu pistikul oli üks jalg sisse ära oksüdeerunud ja murdus pistikusse ära. Muretsesin uue nupu ja pistiku, kuid ikka ei midagi.
Üritan nädalavahetusel luugi sees olevad kaablid üle vaadata.
