E34 lambda
Postitatud: 24.12.2005 20:46 56
Postitas ravia
Kindlasti on kogemustega omanikke.
Peale käivitamist töötab mootor u15.s. ühtlaselt.Peale seda aega peaks alustama lambda andur oma tööd ja algab kõikumine.Väike u.50-100p.
Sooja mootoriga siis kõikumine tühikäigul u.700 sajast-800 sajani.Ja jätab nagu tühikäigul vahele, see sellineauk töös,arvan et kogenumumad saavadv aru.
Kulu nagu kulu ikka aga kõikumine viskab üle.
PS.
see kõikumine määratud ligilähedaselt, kuid kõrvaga täitse kuulda,sees istudes füüsis parim määratleja.
Postitatud: 25.12.2005 00:42 57
Postitas omre
mul on kogemusi sama probleemiga aga siis oli vigane õhukulumõõtja
Postitatud: 25.12.2005 10:35 54
Postitas Aaro
M50 mootor on küll juba nii keeruline, et vigu võib sul seal mitmeid olla. Soovitan minna diagnostikasse, tuleb odavam, kui ehku peale juppe vahetama hakata.
Postitatud: 22.04.2006 21:52 25
Postitas ravia
Tervitus.
Vana teema,kuid küsimus ikka päevakorras.
Sai täna töötava mootoriga lambda pistik lahti ühendatud,kuid mootor töötas minuarust ikka samas rütmis.Siit ka küsimus,kas tõesti mootori töö ei pea korraks märgatavalt muutuma.
Diagnostis hiljuti käidud,diagnostiku jutujärgi kõik OK.
Veel selline asi,et vahel kiirendades(20km/t ja gaasi)tekib korraks tühik nagu süüde kaoks või midagi sarnast?
Bena kulu trassil 8,2L keskmine 11-12L/100km.Tundub suht normaalne,lambda nagu peaks töötama,kuid siiski mis krt. neid jamasid tekitab?
