535 ,e34, 91.a sidur vajus põhja
dracs1
Postitus Postitas dracs1 »
Vajan teie nõu jälle! Lugu siis järgmine, hommikul läksin tööle ja sidur hakkas jamama, ehk siis vajus põhja kuid kuidagit moodi sai siis veelnormaalselt tööle sõidetud! Tööpäeva lõpus aga kui rõõmsalt kodupoole kavatsesin minna siis avastasin et sidur täielikult põhjas ja käigud sisse ei lähe! pumbates ka mingit tulemust ei old....ainuke võimalus oli veel teine käik sisse ja süüdet...nii koju saingi! masendav...ei oskagi arvata mis seal katki võiks olla...muidu sidur täielikult vahetatud...mingi suve lõpus! keegi oskab midagi tarka öelda?
Krt.....nokitsemist vajab..
siku77
Postitus Postitas siku77 »
eelduste kohaselt kas pea või töösilinder peetis
dracs1
kus need veel on:S ise neid vahetada ei kannata?
siku77
peasilinder pedaali juures töösilinder kasti küljes
ruut
Postitus Postitas ruut »
kui pedaal põhjas siis viga tõenäoliselt peasilindris või vedrus mis pedaali tagasi tõmbab. Vahetada kannatab ise küll. peasilindrile peaks olema ka remondikomplekt saadaval.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Kontrolli pidurivedeliku taset. Lisa seda vastavalt vajadusele ning pumpa pedaali.
Ajutiselt aitab välja, kui just lausa ei sorise.
530d
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
häda oli suduriga ;)
Raivo
Tarvo kirjutas:häda oli suduriga ;)
No E30 puhul oli omal sama case, ja asi toimis.
530d
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
Raivo kirjutas:
neil jah siduril/piduril sama anub õli jaoks.vaata,et siispidurid järsku "ära ei kao"
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
Tarvo
Raivo kirjutas:
Ahhaa, jälle targem.
Muidu sudur on ka üks lahe agregaat :lol:
dracs1
piduritega on kõik vägagi korras, liht pedaal põhjas ja täitsa tundetu...nagu liht mingi kruvi otsas ripuks seal....Kas keegi teab palju see peasilindri vahetus või remont maksma võiks minna?ja kas keegi oskaks seletada kus see peasilinder täpselt asub...?!
Tänud
aivo28
seesama kobakas,mida sa pedaaliga tallad. ;)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kunagi oli Are-l sama lugu ja oli hoopis sidur ise otsa saanud ja samas alumisest silindirst varda välja lükanud.
Usun et Aivari juurest saad abi ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
