K:Maki install
K:Maki install
Kas keegi oskab öelda mis moodi aru saada e34 originaal valjuka juhtmetel värvi järgi kumb on + kumb - mina sellest aru ei saa kuna triibud juhtmetel on nii mitme värvilised?
Teine küsimus oleks kas originaal antenn (oletan taga klaasil)omab võimu ja kui omab siis mis värvi peaks see juhe olema kuhu makist + peale anda?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/stereo_wiring.htm
Aga kui juhslikult värvi eristusega raskusi, siis pead võtma ikkagi valjuka lahti ja testriga proovima kumb on kumb juhe. Madalriba kõlaril saad veel nii teada, et kui testri või patareiga annad pinged + + ja - - siis peab kõlari membraan liikuma välja poole.
Tagaklaasi antenn omab võimu ja juhe on valge.
Tänud!
Vaatan asja üle.
Vaatan asja üle.
http://www.zone.ee/525tdsa/Skeemid.htm
leht on veel tegemisel, aga lihtsalt meeldetuletuseks lisan, et makki paigaldades võta elektriantenni sinine juhe ja lisa originaal pistiku valgele juhtmele. (valge juhe peaks olema antenni võim)
Asi toimib praegu igati.Valge+maki sinine
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mo ... d=C7A002D6priitb kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kus asub antennivõimendi? Kas armatuuri juures, või tagaklaasi juures.
Nr.2
'90 E34 M50B25
