E39 530d käivitumis probleem(probleem lahendatud)
Postitatud: 04.08.2013 17:06 15
Postitas Vihmapoiss
Sellised tuled põlevad armatuuris, vee temp on ka põhjas ja kui käivitad siis lihtsalt starter veab mootorit ringi aga ei saa nagu kütust peale ja öösel läks masin tööle.
Re: E39 530d käivitumis probleem
Postitatud: 05.08.2013 09:19 07
Postitas Vihmapoiss
Päeval kui päike peale paistab siis arvatavasti mootoril mingi andur saab aru, et masin on ülekeenud, kui juba päike peale ei paistnud ja väljas 22 kraadi oli siis läks masin ilma probleemita tööle. Kas mingi mootoritemperatuuri andur läbi(on selline asi üldse?) või siis mingi muu temp andur?
Postitatud: 05.08.2013 23:07 40
Postitas arnis
Diagnostikaga oleks vaja asjad läbi lugeda.
Pole mõtet väga ennustada. Vee temperatuuri andur tundub
hea mõte iseenesest. Välisõhutemp andur tuleks ka korda teha.
Postitatud: 06.08.2013 09:02 54
Postitas Vihmapoiss
Täna üritan käia tartus diagnostikas, arvatavasti peab ostam uue välitemp mõõtja.
Postitatud: 06.08.2013 15:38 00
Postitas Vihmapoiss
Kuno_T kirjutas:Ega see ei sega kävitumist.
Muidugi ei sega, lause oli halvasti välja kukkund, see ei käinud selle kohta. Lihtsalt tuleb osta uus välitemp mõõtja.
Aga mure lahendatud, seega võib lukku panna.
Probleemi põhjuseks oli see, et oli mingi lisa immo või midagit selle sarnast vahele ehitatud ja alles kuu aega peale ostu ta hakkas näkku panema, sai vahelt ära võetud ja sõidab kenasti
