E39 530 Undab
Postitatud: 04.08.2013 11:03 52
Postitas kaimar
Autoks siis 530d 142kw, Mureks siis see et kui sõidad siis kui keerad rooli natuke vasakule hakkab undama. Paremale poole keerates pole midagi ja otse sõites.
Kas seda võib põhjustada roolilatt?
Re: E39 530 Undab
Postitatud: 04.08.2013 11:09 18
Postitas Nimi
Kontrolli, kas õli on piisavalt!
Re: E39 530 Undab
Postitatud: 04.08.2013 11:12 22
Postitas kaimar
Oli natuke vähe aga panin täis aga ikka undab
Re: E39 530 Undab
Postitatud: 04.08.2013 11:45 11
Postitas Nimi
Minu loogika on see, et roolilatt ise ei saa ju undamise häält teha. Pigem siis see pump. Mul endal kunagi oli ka nii, et õli oli vähe ja siis hakkas ühele poole keerates undama. Panin õli peale, keerasin vasakule paremale, vajadusel lisasin õli ja enam ei undanud.
Re: E39 530 Undab
Postitatud: 04.08.2013 12:27 17
Postitas kaimar
Mul vist pump ära, kuna täna vaatasin oli pump jumalast õline, aga ma mööda ei kallanud.
Re: E39 530 Undab
Postitatud: 11.08.2013 15:16 51
Postitas kaimar
Äkki keegi teab kuidas roolipumpa saab testida kas on korras või mitte
Re: E39 530 Undab
Postitatud: 16.08.2013 09:40 46
Postitas taff911
See et pump õline on ei tähenda, et läbi on, see et need voolikud seal lekivad täiesti tavaline nähtus, pigem sellest õline.
PS: Endalgi pump undas keerates, asitas minul pumba vahetus.
