Käimas on mootori vahetus kuid viimasel hetkel avastasin, et endal on siemens-i süsteem peal, ning uus mootor koos juhtmestikuga ja ajuga on bosch Kas on võimalik vahetada mootoreid nii, et auto sisene elekter toimiks või kas üldse mootori tööle saab ?? Mootorid ise mõlemad M50 koos vanosega.
Nagu ma aru saan siis tuleks vahetada ka lambda andur koos õhulugejaga, kuid kas on veel midagi mis tuleks ümber teha ?
E34 2.0 vahetus 2.5 vastu
- m2llarmees
Re: E34 2.0 vahetus 2.5 vastu
ühenda lihtsalt see 2.5 juhtmestik kere juhtmestikuga ja korras. sellest samast suurest pistikust keerad lihtsalt lahti ja ühendad uue juhmestiku sinna. pead lihtsalt panema 2.0 temp anduri, muidu ei näida kelladeplokis tempi.
- m2llarmees
Et siis phm vahet pole mis süsteem peale läheb peaasi et mootorijutmed koos ajuga ja mõne anduriga olemad oleks?
m50 peab ikka minema m50 omaga kokku minuarust
