525-e paagituulutuse aktiivsöefilter
Postitatud: 08.12.2005 15:35 56
Postitas Screech
Kas seda filtrit on sinna hädasti vaja või võib need vooliku otsad lihtsalt ka kokku panna. Mis võib juhtuda kui seda ei ole seal ja otsad lihtsalt koos. Äkki keegi oskab lähemalt seletada.
Postitatud: 09.12.2005 08:46 53
Postitas siim_s
Ega niisama pole seda sinna pandud.
Õhupuhastites kasutatakse aktiivsöe filtreid vingugaasi ja kõrbelõhnade neutraliseerimiseks.
Antud filtriga autol hoitakse ligikaudu sarnaseid nähusi lihtsalt paagist eemal.
Postitatud: 09.12.2005 16:06 20
Postitas priitv8
Ei ole. See filter on ainult looduskaitse huvides. Paagist eralduvad bensiiniaurud ei pääse atmosfääri, vaid talletuvad aktiivsöes. Töötava mootoriga tuulutatakse seda sütt ja kogunenud bensiiniaurud põletatakse ära. Sellega on filter regenereeritud ja valmis uut portsu salvestama.
Kuna tegu on täiendava kütteseguga, siis toiumub asi lambdaregulatsiooni kontrolli all.
Postitatud: 09.12.2005 23:52 27
Postitas Tarvo
Kas seda peab mingi aja tagant vahetama?
Postitatud: 10.12.2005 06:40 54
Postitas truumu
Tarvo kirjutas:Kas seda peab mingi aja tagant vahetama?
Ei pea.
Ja mingit tuntavat kokkuhoidu ta ka ei anna.
Asi seotud keskonna puhtusega.
