e34 92 a probleem immoga
bloodyblain
Postitus Postitas bloodyblain »
Tervist mure on siis selline, et immo pulk kadus ära ja ei saa autot kuidagi tööle. Kas on võimalik kuidas immot maha saada või siis ära petta? oskab äkki keegi aidata. Auto siis 525 141kw bensiin 1992a. e34 kerega.
sininesalo
Re: e34 92 a probleem immoga
Postitus Postitas sininesalo »
tehase immo või ise peale pandud?
bloodyblain
tundub et, tehase poolt, sest ei tea küll et, oleks peale pandud. aga kindel ei ole.
Kas aju vahetamine ei aitaks ??
tuleb leida must immo karp kuhu lähevad ainult mustad juhtmed. karbil tuleb kaas lahti murda ja tikkude abil suruda seal sees olevad 3 releed kokku.
bloodyblain
Kui suur see karp umbes on . Üks karp on vasakul roolist . Aga sinna lähevad päris mitmed juhtmed. Aga ma arvan et, see on immo karp sest, kui süüdet keerata siis sealt käib klõps läbi ja kui süüde välja keerata siis jälle.
bloodyblain
karp näeb välja siis selline Pilt
arvatavasti see jah. seal sees olevad releed on vaja kuidagi kokku suruda. Või siis tuleb leida õiged 6 jämedamat juhet ja need kokku keerata
bloodyblain
Kas keegi oskab Põlvamaal immot maha võtta ?? Või kas keegi teab kes seda oskaks ?
bloodyblain
Up
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Äkki mingi koht, mis alarmide paigaldamisega tegeleb?
Kas originaalimmol on siis see pulk roolisamba karbi küljes, seal kus kojameeste kang? Mul ka üks immo pulk seal.
Samas on ju obc-l ka immo funktsioon olemas... :?
bloodyblain
Tegemist on siiski ise paigaldatud immoga, mitte tehase oma ? Äkki kellelgi mingit nõu anda ?
simo20
Peamine sõiduk: BMW 735IA
Postitus Postitas simo20 »
bloodyblain kirjutas:Tegemist on siiski ise paigaldatud immoga, mitte tehase oma ? Äkki kellelgi mingit nõu anda ?
Põlvas tegeleb immoga Mähis.Ta võib selle sult maha võtta sümboolse raha eest.
bloodyblain
Sümboolse summa olen ikka nõus välja käima, aga kust ma saaks kontakte vms ??
simo20
bloodyblain kirjutas:Sümboolse summa olen ikka nõus välja käima, aga kust ma saaks kontakte vms ??
+3725280938 ja küsi Mähist,sest omanik ei jaga elektrist midagi.
