palju diislil mootoris surve peab olema?
Postitatud: 26.11.2005 17:53 37
Postitas toivoku
täpselt selline kysimus, kas 16 on vähe?
Postitatud: 26.11.2005 18:18 54
Postitas Allan L
kui sul on kompresioon silidrites keskmiselt 16,siis on see ju küll täiesti kohvi, hea ,et käima läks! diislil oleks normaalne mingi 30-ne tuuri,(mitte alla 28atm.)
Postitatud: 26.11.2005 18:39 35
Postitas toivoku
ohsa ****, okei, mõõdavad uuesti yle selle, ja kui nii siis ´rõngad otsas.
Postitatud: 26.11.2005 19:08 29
Postitas ArgoE
ole õnnelik kui aint rõngat hylsid võivad ka ellipsis olla
Postitatud: 26.11.2005 19:11 09
Postitas truumu
Kuidas auto sellise kompressiooniga üldse käima läheb?
Postitatud: 26.11.2005 19:23 48
Postitas toivoku
truumu kirjutas:Kuidas auto sellise kompressiooniga üldse käima läheb?
ei teagi kas läheb käima ja kas mõõdeti õieti, nimelt asi selles, et mootor sõitis ilma õlita, või noh õli varras ei näidanud midagi ja turbo peetis nüüd ja õli täis, aga mootor kinni ei ole jäänud ja rõhutuli kah põlema ei läinud, ning ka kui karter alt ära võeti oli seal veel mingil määral õli sees, igatahes saaled on ok ja midagi ei loksu ja ei kolise kaa, igatahes otsin praegu kuskilt turbo, tõstame mootori vahele ja proovime käima panna, aga seda ainult sel juhul kui peale kordus mõõtmist rõhk normaalne on. kui ei ole siis ootab mind mootori vahetus, või oskab keegi rõngaste ja asjade hindasid öelda mulle, et mis maksma läeb?
Postitatud: 26.11.2005 21:41 01
Postitas Valdek
selliste survetega pole mõtet seda mootorit peale tõsta...(samas on pakkuda korralik alumine mootori pool...)
Postitatud: 26.11.2005 21:50 26
Postitas toivoku
mida võis kahjustada ilma õlita sõitmine? saaled korras. valdek viska hinne
aa ennem seda õlita sõitu oli mootor viimasepeal korras
Postitatud: 26.11.2005 22:37 42
Postitas toivoku
nii kuskil oli kojras et 91 aasta 525tdsil peaks see surve olema 22, aga kas sisi vanematel ehk siis 524dl peabki olema 30 see?
Postitatud: 26.11.2005 22:55 02
Postitas Valdek
toivoku kirjutas:nii kuskil oli kojras et 91 aasta 525tdsil peaks see surve olema 22, aga kas sisi vanematel ehk siis 524dl peabki olema 30 see?
see 22 on sul surveaste
Postitatud: 26.11.2005 23:15 30
Postitas toivoku
Valdek kirjutas:toivoku kirjutas:nii kuskil oli kojras et 91 aasta 525tdsil peaks see surve olema 22, aga kas sisi vanematel ehk siis 524dl peabki olema 30 see?
kas see polegi see mis peaks välja tulema silindrist?
Postitatud: 26.11.2005 23:54 30
Postitas hanzvonkazak
surveaste ei ole sama mis kompressioon
surveaste on arvutuslik ja seda ei ole võimalik mõõta, kompressioon on see mis kolp hetkel lüüa jõuab
ning kui surveaste on 22 siis kompressioon peab olema vähemalt 30
Postitatud: 27.11.2005 00:02 26
Postitas Mihkel
Postitatud: 27.11.2005 00:08 06
Postitas toivoku
hanzvonkazak kirjutas:surveaste ei ole sama mis kompressioon
äitäh
Postitatud: 27.11.2005 11:04 35
Postitas 325 ix
Võimalik ,et on valesti mõõdetud.
Postitatud: 03.12.2005 13:15 16
Postitas toivoku
kompressioon peab olema autodata järgi 22 ja nii see ka oli, kes ei usu siis tulgu mõõtma, masin tiksub igatepidi ilusti
