E34 siduri survelaager
Postitatud: 24.11.2005 15:02 36
Postitas JannP
kuidas saab teada, või mis tunnused on kui siduri survelaager hakkab minema? :roll:
Postitatud: 24.11.2005 17:22 11
Postitas alts20
häält hakkab tegema kui sidurit lahutada, saab teda igast autoosi müüvast poest ja maksab olenevalt margist kuskil 500.- kandis
Postitatud: 24.11.2005 17:40 08
Postitas JannP
kui mootor töötab tühikäigul ja kui sidur alla vajutada siis jääb vait see hääl auto alt
SIDURI SURVELAAGER Itaalia 253.- Tk
aga vahetada on ilge ****? :roll:
Postitatud: 24.11.2005 19:46 44
Postitas werks
mul sama jama...kas tegu siis survelaagriga?
Postitatud: 24.11.2005 22:05 38
Postitas alts20
sel juhul ei saa ju olla survelaager, sest laager ju töötab ainult siis kui pedaali vajutad muidu tavalises olekus ta seisab. kui lahutada ja siis vait jääb siis hakka viga otsima kastist ja kastis olevatest laagritest mis on juba palju suurem n**s kui kasti maha võtmine.
muide tartus Riia mäel on kasti mahavõtmine ja tagasi panek kindla hinnaga 500.- M50 2,5 mootoriga vahetasid mul survelaagri ära jämedalt 2 tunniga.
Postitatud: 25.11.2005 09:47 17
Postitas Charly
Väga piixus survelaagriga vilistab ka siis, kui parasjagu sidurit ei lahuta....a sel juhul vilistab ka lahutatud siduriga.
Postitatud: 25.11.2005 09:53 09
Postitas toivoku
oeh, selline ragin ja värki? vaheta omnal kastis õli ära ja lase synkronid ära kontrollida, mul küll väideti et siduriketas ja korv ja survelaager jne, ikakgi oli akst omadegaõhtul ja vilistas kaa, lahtivõtmisel oli sidur ise tiptop ja survelaager kah tiptop, lihtsalt kast väsis ära.
Postitatud: 25.11.2005 11:35 12
Postitas draggo
Kui survelaager juba tuksis siis vaheta ka kõik muu sidurisse puutuv kuna selle vahetus on ikka tõeline ajuk*** ja kaliis lõbu. Masendusse satud aga siis kui vahetad vaid survelaagri ja hiljem vaja uuesti mingit muud juppi vahetama hakata.
