E61 jamab!
E61 jamab!
Mootoriks 3.0 d 160 kw.
Linnas sõites kiirusega kuni 70 km/h,probleeme ei ole...niikui jõuad maanteele ja kiirus piloodiga 100,lööb mootori temperatuuri teinekord kõrgeks ja käsib rahulikult sõita, et temparatuur maha rahuneks!Kui lasta kiirus alla 70 siis on kõik kohe normaalne.100 ga sõites hakkab nagu korraks vahepeal ka katkuma.On keegi midagi sellist kogenud.
Re: E61 jamab!
Kuidas kütusekuluga on?
Jahutusvedeliku tase on alati korras olnud? Ja on praegu ka?
Re: E61 jamab!
Kütusekulu keskmise 8 ringis...tosooli valasin peale alles!
Re: E61 jamab!
Kas tosooli valasid sellepärast et lasid paisupaagi tühjaks?
Igatahes, tuleks ära õhutada igaks juhuks.
Re: E61 jamab!
Ilmselt läbi käidud teema aga kuidas antud isendit õhutada?
Re: E61 jamab!
Antud isend õhutab ennast ise! Pane auto käima, keera paisupaagi kork maha ja vaata kas on väike vedeliku juga küljepealt.makaak7 kirjutas:Ilmselt läbi käidud teema aga kuidas antud isendit õhutada?
Re: E61 jamab!
juga täitsa olemas...keegi siin kahtlustab termostaati!!!
Re: E61 jamab!
Mis sa katkumise all mõtled?
Re: E61 jamab!
Nagu ei tahaks edasi minna...piloot peal lööb käigu alla vahest!!!
Re: E61 jamab!
Midagi on tõsiselt tuksis. Järnev samm peaks olema vigade lugemine.
Kahju kui käigukastiga probleem on, kõik muu on tavaliselt odavam.
Re: E61 jamab!
Lähebki esmaspäeval männikule,kõige imelikum ongi et linnas sõites ei juhtu mitte midagi...ja katkuma hakkab ka vahest siis kui mootori temp normaalsest kõrgem,kast muidu toimetab ilusti!
Re: E61 jamab!
äkki esimesed siibrid kinni ja ventikas ei tööta, kuigi sellise ilmaga peaks alt ka ilusti ära jahutma.
Re: E61 jamab!
Temp kõrgem? Kui kõrgem? üle saja?
Re: E61 jamab!
Ma ei näe seda täpset tempi see hetk!!!Kuidas esimesed siibrid liiguvad,need küll hetkel kinni?
Re: E61 jamab!
Neerude siibrid peaksid avanema vaakumiga, ehk siis kui mootor töötab ja on piisavalt soe.
Vist oli ka selline variant olemas, et puht tuulega, aga siis näpu või pulgaga lükates ei
ole MITTE MINGIT vastupanu. Kui on vastupanu, siis peavad raudselt olema automaatsed.
Re: E61 jamab!
Tegemist oli veepumba rikkega!!
