e39 ei lähe lukku
Postitatud: 16.02.2013 17:55 53
Postitas ATT525
tere,mure siis selline et e39 ei lähe lukku kui vötmest vajutada,ei toimi lihtsalt,ning siis järsku köik töötab nagu peab,ei ole vahet kas varuvötmega või öigega!taga on mul hydraliline luuk,ning see läheb ka esimesse astmesse,ning ei kinni ega lahti!oskab keegi öelda mis tegema peab või teha saab?
Re: e39 ei lähe lukku
Postitatud: 23.02.2013 14:29 02
Postitas Heiki_L
Võta süüteluku plastikud maha ja vaata ega pole immo kivi liimitud sinna kuhugi. Vb ka imma rõnga viga. Auto tuvastab et võti on ees ja lukku ei lähe.
