Küsimus 520i kohta
Postitatud: 19.01.2013 10:15 00
Postitas Tann12
Tere, mure nimelt järgmine kunde poolne kaugtuli jääb pidevalt põlema ainus viis kustu saada on juhe lahti võtta,tulede juhtploki vahetasin ära kuid ei midagi on äki kellelgi veel selline probleem olnud
Re: Küsimus 520i kohta
Postitatud: 19.01.2013 11:21 34
Postitas Kaupo_K
Keremudel on E28 või F10?? Rohkem infot auto kohta.
Postitatud: 19.01.2013 11:41 05
Postitas Tann12
520i e39 1996a. 2.0 110kw
Postitatud: 19.01.2013 11:45 20
Postitas mariovtt
Tuledemoodul vigane arvatavasti.
Postitatud: 19.01.2013 17:22 32
Postitas Tann12
Selle ma vahetasin ära sain romulast ilmselt pean kontrollima seda.
Postitatud: 24.01.2013 01:22 00
Postitas arnis
Ma olen neid remontinud. Kontrolli, kas mõlemad kaugtulepirnid on muidu korras, kas pole tehtud juhtmetega pornot, nii tulede vahel kui ka tuunimist seal ploki juures, kõrvalistuja parema jala paremas servas. Muideks on vaja moodul nüüd ära ka progreda.
Ja sa vist said tuksis mooduli romulast kui pornot pole tehtud autos
Ma olen nii mooduleid parandanud kui ka progrenud ümber.
Postitatud: 24.01.2013 19:38 07
Postitas Tann12
Muud asjad korras aga sain jah veale jälile sain ikkagi romulast tukksis LCM-A tellisin ka uue transistori ära loodan et sellega probleem laheneb,tänud kes viitsisid kirjutada siia teemasse.
Postitatud: 08.02.2013 11:40 26
Postitas Greddyfit
uue tuledemooduliga võib kaasneda probleem , et peab ka kodeerima , vastasel juhul võivadki jääda erinevad tuled põlema jne
Postitatud: 11.02.2013 20:47 56
Postitas Tann12
Tuledemoodulis sai ära vahetatud transistor kõik hakkas ilusti toimima,paar päeva hiljem siis hakkas armatuuris akutuli põlema kuigi laadimispinge kõik ilusti korras. Kas see võib samuti seostuda tuledemooduliga.
Postitatud: 11.02.2013 21:11 27
Postitas PeeterA
Ühenda karteri all olev õlitaseme anduri pistik prooviks lahti. Kui see rikkis(mis tavaliselt ka on), võib kah selline anomaalia esineda.
viewtopic.php?f=39&t=119837
Postitatud: 12.02.2013 07:43 37
Postitas Tann12
Ok, tänud uurin asja.
