BMW E34 518 vs 520
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
BMW E34 518 vs 520
tere
kas 518 bensukale R4 mootoriga võib panna 520 bensuka R6 mootoriga isendilt võetud spidoploki?
st 518 ja 520 plokid peaksid ju samad olema
Re: BMW E34 518 vs 520
Idee poolest peaks sobima. Neil mõlemil ja diislitel ju low combi spido. Endal kogemus kahjuks puudub
BMW-le kindel
jah. kui panna 518'le 525 spido siis näitab ilmselgelt valesti, kuna vahe nii suur juba ehituselt spidokatel. kuid 518 ja 520 pmst samad.. isegi 2.0 mootori kodeerimisjublakaga peaks 518 peal suht ilusti töötama.
Kas ta ei hakka ikka valetama, üks ju ikka r4 ja teine r6. Targemad parandage
seda ma ise mõtlesin ka..
kui plokkide ehitus on sama ja ikka valetab siis on ju ainuke lahendus leida 518 autolt coding plug ja sinna sisse panna. või olemasolev ümber progeda, see vist EEPROM seal
Ise läheksin seda teed, et ostaks lihtalt õige auto pealt spido ja valmis Ei viitsiks eriti mingite süsteemidega jamada
Ma panin enda 520-li 518 kellade ploki. Tahhokas näitas valesti, ülejäänud kõik töötas.
Peamiselt sisimas ise mõtlesingi, et äkki tahhokas hakkab valesti näitamaLite kirjutas:Ma panin enda 520-li 518 kellade ploki. Tahhokas näitas valesti, ülejäänud kõik töötas.
ega kellelgi teist 518 spidoplokki või 518 spidoka coding plugi pole müüa
