E39 530D egr termostaat
Postitatud: 08.12.2012 16:32 36
Postitas thutmoses
Sai vahetatud termostaat ära aga ikka sõidu ajal jahtub maha. Kas egr termostaat mõjutab ka seda? Või mis veel võib viga olla
Re: E39 530D egr termostaat
Postitatud: 08.12.2012 16:34 46
Postitas mariovtt
Vaheta egr oma ka ära. Mõjutab küll soojaks minemist.
Postitatud: 08.12.2012 20:43 20
Postitas Tauri_J
jaa väga kõvasti mõjutab eriti praeguse aastaajaga
Postitatud: 09.12.2012 23:34 51
Postitas DaddyV
Mul omal on ka nii,et sõidu ajal viskab temperatuuri vaata,,et sinise peale tagasi. Sooja ei puhu üldse. Lühikestel otsadel soojendab ilusti. Et siis peaks mõlemad ära vahetama? Auto on Itaaliast toodud.Pakasega hakkan nagu jääkambris sõitma muidu
Postitatud: 10.12.2012 14:46 11
Postitas c4rb0n
Endal e39 2002a. 530d Prantsumaal, samuti peaks olema lõuna termostaadiga. Kuid soovitati mitte vahetada ja praegu väga rahul, auto päris kiiresti läheb soojaks. Ainuke asi et jahutusvedeliku lasin ära vahetada.
Postitatud: 10.12.2012 21:27 57
Postitas PeeterA
Näit. E39 525d jahutusvedelik ei läinud rikkis egr-termostaadiga üle 75 kraadi. Sellegi temperatuuri saavutamiseks tuli 9kraadise välistemperatuuri juures üle 10km. sõita ja kõvasti "talda anda"
Postitatud: 12.12.2012 20:56 44
Postitas annikasaks
egr termostadile pane pime ette. lisaringlus.
2000a 3.0d polegi seda.
kuluta raha parem uuele alumisele termostaadile
Postitatud: 19.12.2012 14:44 58
Postitas BigBob
Kas on vahet ka Umi termostaadiga ja mingi teise firma omaga?
Postitatud: 19.12.2012 17:00 00
Postitas annikasaks
ma panin alumise gates TH35188G1
ülemine võta lahti ja jahuta maha, kui suuga läbi puhud kohinal siis tõmba seest tühjaks ja pane kinni.
raha tuulde visata.
Postitatud: 20.12.2012 13:48 25
Postitas janar275
mis külje võiksju töötata ex ta ikka vajaliks asi on ja minu meelest 25euri ei ole väga suur välja minek.
Postitatud: 20.12.2012 20:45 05
Postitas BigBob
Kus 25 ga saab?
Postitatud: 21.12.2012 15:59 14
Postitas janar275
auto axperdist sain mina. BEHR toodangu.
Postitatud: 21.12.2012 17:26 18
Postitas BigBob
Tänan sain ka sealt
Postitatud: 15.10.2013 18:00 48
Postitas AndresE
Auto experdis öeldi egr-i termostaadi avanemis temperatuuriks 70 c.
Kas see ongi meie kliima jaoks õige?
Postitatud: 15.10.2013 22:28 39
Postitas arnis
Tundub, et on õige jah.
Postitatud: 19.10.2013 19:06 48
Postitas Alluxp
Tere! Ei hakka uut teemat tegema ja küsin siit, nimelt vahetasin endal sama mootoriga masinal (mul siis 2.5 diisel) EGR termostaadi ära aga too hakkas kohe lörinal tosooli läbi ajama sealtpoolt, kus termostaat mootori külge käib, vooliku pool läbi ei aja. Tegin ta huvipärast lahti ja seest ei leidnud küll midagi kahtlast, proovisin siis vana, mittetöötava tagasi panna aga hakkas seegi läbi ajama(ennem ei ajanud). Mingit hermeetilist ainet ju ei pea vahele panema? Kuskohas sellel üldse tihendid olema peaksid ja kui palju? Endal oli üks mootori külge minevas termostaadi suudmel ja teine termostaadi sees, korgi küljes.
Postitatud: 19.10.2013 19:49 34
Postitas Tauri_V
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... hermostat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas O-ring nr. 15 sai ikka pandud?
Postitatud: 19.10.2013 19:53 07
Postitas Alluxp
Kui see tihend mahub sinna suudme sisse siis jah, see oli küljes.
Postitatud: 19.10.2013 20:31 03
Postitas Ma®tin
Tihendi panid tutika? See ei tahagi teist korda enam pidama jääda muidu, kui vana uuesti kasutada üritad.
Postitatud: 19.10.2013 20:55 39
Postitas Alluxp
Ikka tutika jah. Kas see, et ma termostaadi lahti tegin ei pruugi midagi mõjutada? Võibolla kujutasin ette, aga tundus, et mingi susin käis, kui splindi ära võtsin ja korgi pinge alt vabastasin.
Postitatud: 20.10.2013 13:28 19
Postitas Alluxp
Proovisin täna uuesti, puhastasin ilusti kõik tihendi ümbert, mootori pool suudme, panin uued poldid, (eelmistel vaatasin, et keermed pehmed ja kulunud) mootor käima ja mõni hetk oli kuiv, siis tulid juba esimesed tilgad välja ja paar minutit hiljem jooksis jälle lahinal välja. Täitsa nõutu praegu.. võibolla uus termostaat vigane? Samas enam ei püsi vanal ka tosool sees.
Postitatud: 20.10.2013 13:32 46
Postitas Ma®tin
Kust **** kohast ta sul välja tuleb? Egr cooleri ja termostaadi vahelt?
Postitatud: 20.10.2013 13:36 41
Postitas Alluxp
Ma®tin kirjutas:Kust **** kohast ta sul välja tuleb? Egr cooleri ja termostaadi vahelt?
Jah, egr cooleri ja termostaadi vahelt. Teine pool (kuhu tosooli voolik külge läheb) on kuiv.
Postitatud: 20.10.2013 13:42 40
Postitas Ma®tin
O-rõnga panid cooleri sisse või termostaadi külge?
Postitatud: 20.10.2013 13:45 53
Postitas Alluxp
Termostaadi külge. Lähen kohe bauhofist läbi, ehk leiab sealt uue tihendi, (autopoed kinni täna) muud võimalust ma ei kujuta ette, kui et selle jeblamise peale olen tihendit kuidagi kriimustanud/vigastanud vms.
E: Polnud kuskil siin Haapsalus.. Jääb esmaspäeva peale kui aega on.
Postitatud: 20.10.2013 23:45 16
Postitas arnis
Bauhof? Kakoi bauhof. Ma ei soovitaks seda isegi vaenlasele.
Kas su esimene tihend tuli bauhofist?
19,0X2,5MM - Tahad öelda, et seal müüakse selliste numbritega tihendit
Postitatud: 21.10.2013 10:56 05
Postitas Alluxp
Pühapäevasel päeval Haapsalus jah muud lahti pole, kui bauhof ja ehituse abc. Täna käisin agrovarust läbi ja sain sealt tsipa jämedama tihendi. Tiba määret peale ja läks paika nagu lupsti. Nüüd asi korras ja mootor läheb sujuvalt 90c.
Kuno - silikooni?!?
