E39 üks tagaratas lääpas.
Postitatud: 27.11.2012 21:07 54
Postitas jantz
see siis vasak tagumine mis ei ole lääpas
see siis parem tagumine, pilt vb suht halva nurga all tehtud et nii ei saa väga aru, aga rehvi ülemine äära on umbes 1cm seespool koopas kui vasak.
Tean et bemmid ongi enamasti 'ralliseades', aga mul just üks tagumine aint.
mida kontrollima peaks siis?
Re: E39 üks tagaratas lääpas.
Postitatud: 27.11.2012 23:58 20
Postitas Pavel_V
Vedrud vaata üle, kui on vedrul osa või terve keerd ära murdunud, siis kindlasti seespool koopas!
Postitatud: 28.11.2012 21:30 21
Postitas Alari.
Vaata üle kõik silla puksid ja vidinad.Pakun,et suured silikonpoksid võivad õhtal olla.
Samas on ka selline juhus old kus sild ikka väga mööda reguleeritud.Juhul kui sillad tihedad siis kannatab ka kallet päris palju paremaks sättida.
Pisike võimalus võib ka olla kõveras õõtsas mis kunagi haiget saand on vms.
Postitatud: 28.11.2012 21:46 19
Postitas m2x
Suured puksid ei tohiks lääpa lasta, kaheksad ikka?
