Tere.
Küsimus targematele. Autoks 525 E39 2003a. Hommikul olid aknad jääs ja hakkasin lülitiga nõksutama. Järsku käis nõks läbi ja aken ei liigu ei üles ega alla, aga kuulda on, et mehanism sees liigub. Uksepolstri peal on airbagi kiri. Kas maksab ise kruvikaga kallale minna või tasub teenindusse viia?
Elektri akna tõstuk.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: Elektri akna tõstuk.
Kui mehhanism sees liigub, siis võib viga olla selles, et akna mootori hoovastik tuli akna enda küljest lahti. Põhjus ehk see, et aken paika jäätunud ning tõmbav jõud ületas jäätunud akent kinni hoidva kinnituse tolerantsi.
Kui SRS polster on siis võid akult kaabli maha võtta, oodata mõned minutid ja siis paneeli eest ära võtta. Ilma vooluta ei saa airbag näkku lennata![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Peamine sõiduk: BMW 525d
Tähh.
Kuidas see polster kinni on? Kruvid, tüüblid ja kui suur on šanss neid ära lõhkuda?
Tavaliselt on tüüblid olnud, kui just keegi pole varem seda lahti kiskudes ära lõhkunud ning kruvid pannud. Sel juhul on kruvid näha
Paneeli käsikohad on mõnede kurvidega siiski tehase poolt kinni.
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/door/panel.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
vidoe juhuks, kui inglise keelt ei räägi väga. protseduur ise üllatavalt lihtne ning üldiselt tüübleid ära ei murra. kui see peaks ka juhtuma, siis on need väga odavad ning ka üsna mitmest kohast tellitavad, isegi foorumikasutajad paar tükki vist müüsid neid. katki lähevad nad siis kui on vanuse tõttu rabedaks (plastikust tehtud) muutunud ning ei kannata muljumist
edu
edu
Siin esiuksest video: " onclick="window.open(this.href);return false; .
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
