E39 touringu vedrustus
bmwkuller
Peamine sõiduk: E39 530
Postitus Postitas bmwkuller »
tere foorumikaaslasd!
kas õhkvedrustust on võimalik ümbervahetada tavalisele vedrustusele ilma silda vahetamatta!
tegemist isendiga e39 530d 2000a
ette tänades taavi
Viimati muutis vahur_s, 27.11.2012 08:39 26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema liigutatud 5 seeria alla, pealkiri täiendatud
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Re: vedrustus
Postitus Postitas Kotkas1 »
kas on mõtet touringul ongi veidi erinev vedrustus bmwfans abiga saad ära vaadata mis jupid teised on, lihtsam ja odavam osta kasutatult töökorras jupid peale
bmwkuller
Re: vedrustus
probleem seisneb selles et tagaots kolgib aukudel ja lainetustel kas see on normaalne,amordid panin uued 2 kuud tag! ja originaalid ! sillaosad korras kontrollitud!
kas ei ole võimalik kuidagi pehmemaks muuta tagavedrustust? liiga jäik minu jaoks
ega muidu ei vahetaksgi aga lihtsalt ei meeldi see liig jäiksus!
iseenesest vedrustus toimib ideaalselt,mingi 2 korda on olnud hommilkul juhipoolne padi tühjaks vajund muidu korras!
vahur_s
Re: vedrustus
Postitus Postitas vahur_s »
Kas tagasilla suured puksid on kontrollitud/vahetatud?
Kas tava või sport vedrustus, sport vedrustus on ka pisut jäigem.
Kasutaja Holari vahetas oma 530d õhkvedrustuse tavaliste vedrude vastu, uuri tema käest. Ta tegi ühe teema ka selle kohta.
bmwkuller
Re: E39 touringu vedrustus
tagasilla pukse pole vahetand ega kontrollinud!
kas sellest saab olla selline jäiksus?
ega kellelgi pole pakkuda selliseid vedrutaldu?
kaldun ikka sinna vedrude poole!
vahur_s
Osad on kirjutanud et nende pukside vahetusest on abi. Üle kontrollida soovitan ma nad igaljuhul.
Soovitan minna UV punkti ja ütled et soovid just tagasilda kontrolida. Kui masin silda kangutab ning ise auto kõhualla pukse jälgida, on väga hästi näha mis seisus puksid on.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Sõitsin ka kunagi nagu surnuvankriga,aga peale sillatala suurte pukside vahetust oli vaikus majas.
Siin nr 2: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... e_carrier/" onclick="window.open(this.href);return false;.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
minu teada peaks se taga silla õhk patjade jäikus olema reguleeritav arvuti teel aga päris kindel pole.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
bmwkuller
üritan puksid ära vahetada eks siis selgub ,loodan et paraneb olukord !
aga kui keegi oskab vedrustust regullida arvuti abil siis palun andke teada!
vahur_s
Regullida saab patjadel üksnes sõidukõrgust, ei midagi muud!
bmwkuller
Selle
Mis maksab tagasilla tala pukside vahetus?
Oskab keegi õelda!
