E39 530D jõud kadunud?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tere!
Probleem selles, et täisgaasiga ei ole autol enam jõudu. Ei tekita effekti mis oli vanasti. Gaas põhja vajutades pöördes tõusevad ja mootor röögib imelikult..kiiruseseier tõuseb üli aeglaselt.
Kas on võimalus et turbo läbi ja mis on siis sümptomid. Milles võib veel asi olla?
Olnud :BMW 316i, e65 BMW 730D, e65 745d, 2xBMW 730LD, 7x E70, X6M Vorsteiner, F15 SD, F01 730d; 5x F10+F11 fl, 3x E61, 2x E53, E60 M5, E63 M6
Re: E39 530D jõud kadunud?
Parim variant on arvuti taha, muidu on rohkem ..selgeltnägijate tuleproov.. Aga võta õhulugejal pistik tagant vaata mis siis teeb. Vabalt ka turbo viga olla, turbo geomeetria kinni, turbo lõdvikud lahti või katki, vaakumvoolikud katki jne.RazzKalbass kirjutas:Tere!
Oli sama viga et minek kadus üks hetk äkki ära ja mootor hakkas kohapeal valjemalt tööle. Viga oli tubrosse minevas vaakum voolikus. Üle tasuks vaadata ka sisselaske kollektori all olevad vaakum voolikud.
mul sama jama tds,ga
- RazzKalbass
Hetkel tundub et asi mingis klapis kus miskine varras liigub ja see ära tahmunud, ehk siis liigub vaevaliselt. mehaanik midagi timmis ja sai natuke paremaks. Kolmapäeval võetakse see lahti ja puhastatakse ära, siis arvatavasti kaob ka probleem.
EGR klapp sisselaskes siis arvatavsti kinni jäänudRazzKalbass kirjutas:Hetkel tundub et asi mingis klapis kus miskine varras liigub ja see ära tahmunud, ehk siis liigub vaevaliselt. mehaanik midagi timmis ja sai natuke paremaks. Kolmapäeval võetakse see lahti ja puhastatakse ära, siis arvatavasti kaob ka probleem.
- Maximaator
EGR nüüd minekut küll ei mõjuta. Endal oli üldse see vaakumvoolik EGR-i küljest lahti võetud.
Kas teemaalgataja proovis õhulugeja pistiku tagant võtta ning siis sõita, see oleks esmane asi mida teha. Kui see ei muuda midagi siis tuleks kõik vaakumvoolikud korralikult üle vaadata jne, jne.
- RazzKalbass
Vigane on mingi turbo rõhu klapp vms.
