E39 ELEKTRIPROBLEEMID / VÕIMALIK MAANDUS
MarekLember
Peamine sõiduk: BMW 530d 01'
Postitus Postitas MarekLember »
Tervist,
Tegemist on siis 2001 aasta FL E39 530dA-ga...Lugu siis järgmine, yhel ilusal päeval auto lihtsalt lampi suri parklas välja, k6ik tuled kustus ja no täiesti kutu, õnneks aga fortuuna oli minu kasuks kuna see oli auto elektri töökoja kõrval kohe :D seega sai seal kohe diagnost tehtud ja kõik muud värgid ja viga ei leitud, siis mõõdeti akut-...ka see oli korras. Lõpuks siis prooviti mootori all olevat kere-mootori vahelist maandusjuhet ringiga vedada, siis hakkas kõik tööle, sai selle juhtme kontaktid puhastatud ja kõik tiptop...kuni siiani, jälle kooles ära, puhastasin kõik ära ja sain voolu tagasi autosse, proovisin käivitada siis tõmbas paar korda ringi ja hakkasid ekraanid-tuled-vidinad vilkuma, puhastasin ka tagant akuklemme, ja sealt edasi minevaid...vool on autos aga kohe kui syydet keerad lööb osad asjad pimedaks umbes nii nagu voolu ei jätkuks või noh...suht selge et see vool ei liigu nii nagu peaks...oskab keegi äkki abi anda?
Vabandan kui see jutt võibolla liiga segane on :D
TimoA
Re: E39 ELEKTRIPROBLEEMID / VÕIMALIK MAANDUS
Postitus Postitas TimoA »
Mingi variant on, et starteri puksid läbi. starteri rootor tõmbab kogu kupatuse lühisesse, ja tuled tõmbavadki tumedaks.
MarekLember
Suured tänud, ilmselt selles seisnebki probleem, kysimus kerkis ainult et mis **** moodi seda vahetada? Kinnitusi lahti igatahes poolvägisi ei saand, kogemusi, nõuandeid?
