E28 mootor
hill750
E28 mootor
Postitus Postitas hill750 »
Tere, autoks on mul 1985a E28 525
juhtus selline asi, tekkis mootorisse klobin või selline kolin vms ja minekut ka enam yldse pole. Kui kohapeal gaasi anda siis tekib jälle. ilma gaasi andmata seda kolinat ei ole.
Usun, et keegi oskab mulle öelda mis mootoriga juhtus. Kui hull asi on. Ise olen täiesti võhik sellel alal.
Viimati muutis hill750, 11.10.2005 12:10 49, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
halvemal juhul miskit kaki, paremal juhul tuleb hakata saalesid vahetama, lase targematel üle vaadata ja ära parem ise näppima hakka kui ennem ei ole mootorit näinud.
hill750
kes sa cardo oled ? asukoht on jyri nagu ma näen ja seal samas mul see asi juhtuski
irw ja imestad, et klobin mootori pärast tykkaega piirajas hoimist? :D sorry mees niiviisi kah autodega ei käituda kui tahad, et ta sind korralikult teeniks :S .
lihtsalt pidin välja ytlema, aga jah eeldatavasti saaled :S .
Cardo
hill750 kirjutas:kes sa cardo oled ? asukoht on jyri nagu ma näen ja seal samas mul see asi juhtuski
:P ei mina ei teinud seda mootorit katki :P
hill750
Viimati muutis hill750, 11.10.2005 12:13 23, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
mis siis viga oli kui lihtne oli.
Õli oli vähe?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
noh kirjuta meile ka. ma tahaks näiteks ka teada kuna tihti tuleb olukordi kus teen tiire kuskil. kirjuta lähemalt kuidas korda said :D
hill750
Viimati muutis hill750, 17.10.2005 23:24 01, muudetud 1 kord kokku.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Mootori kap rem maksab arvatavasti rohkem, kui sa selle auto eest maksid...
hill750
miks te arvate yldse, et saaled. Ma pigem kahtlustan, et klapipides võib asi olla. Ei tea palju maksab ja vist eriti ei viitsi uurida ka.. viin emexise ära
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Noo kuule, tahad teada miks me arvame et saaled :!: :?: :?:
1) Klapid ei kolise, vaid klõbisevad nagu vana diiselmootor või õigemini nagu õmblusmasin :?
2) Oma aja ära elanud saaled kolisevad nii, et vähe pole( suure lõtku pärast ja õli ei suuda isegi enam seda lõtku kompenseerida)
3) Saalede kolin on tohutult suurem, kui klapide oma ,kuna saaledele avaldub ju väga suur löökjõud kui silindris kütusesegu süttib, jne, ei viitsi mina enam seletada. Mõtle loogiliselt ja saad isegi aru mis kõik juhtub ja mille pärast :!: :!: :roll:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Nookur võib ka katki olla...
Võta klapikambri kaas maha, seda kohe näha.
hill750
jap täpselt see sama oligi... loodan et see ongi ainus viga... nüüd peab vist terve kupatuse maha kiskuma, sest yhekaupa neid sealt niimoodi välja ei saa võtta.
sass85
Postitus Postitas sass85 »
hill750 kirjutas:jap täpselt see sama oligi... loodan et see ongi ainus viga... nüüd peab vist terve kupatuse maha kiskuma, sest yhekaupa neid sealt niimoodi välja ei saa võtta.
et ka siis on siis eesti uhe e28 vaesem ja võib leida siit foorumist varuosede myygi kuulutuse?
truumu
Tagumise saab vast niisama ära vahetada.
hill750
miks sellep varuosadeks myyma peaks? see pole ju minuarust mingi probleem. kui mootori kokku lasen siis võid ära osta
mul on just see esitulede poolne, ehk siis esimene ?
Cardo
pakun välja 4 h tööd ja tehtud, see suht ettevõtmise asi, kindlasti leiad kes selle ära teeks.
hill750
to cardo: kas 7 sajasel käigukast on korras ? ja palju tahaksid selle eest
Cardo
teemas oli ju kirjas, et käigukasti rikkega, milline rike on ei tea, käike sisse ei saanud, võibolla oli ka viga millesgi muus...
hill750
selge.
Aga kes osadega siin tegeleb ... kuna nookur katki siis oleks seda just vaja. Või äkki oskate soovitada kust saaks. Olen kuulnud et sauel on keegi kes tegeleb bemmi osadega ?
