E39 Business raadio eemaldamine.
Cul
Postitus Postitas Cul »
Tere kõigile. Mul siis selline mure, et juhpoolse ukse sees olevatest kõlaritest ei tule piiksugi (kõik teised on ok). Võibolla seal ei olegi kõlareid - ei tea, ei oska asja vaadata ka mingil lihtsal meetodil. Esialgu ei taha polstrit ka maha kakkuma hakata. Vaataks enne raadio aga olevad ühendused üle, aga kuidas raadio kätte saab? Ja kui ikkagi on vaja ukse polster maha võtta, siis kas seal ei või tekkida miskit jamasid? Ukse sees on ka turvapadi.
fox.
Postitus Postitas fox. »
raunow
Postitus Postitas raunow »
Kui sul ükski kõlar ühes ukses ei tööta, siis väga võimalik, et kõlarite pistik ukses lahti logisenud vms.
Korralik liikleja
soldier86
Peamine sõiduk: BMW E34 525TDSA
Re: E39 Business raadio eemaldamine.
Postitus Postitas soldier86 »
Cul kirjutas:Tere kõigile. Mul siis selline mure, et juhpoolse ukse sees olevatest kõlaritest ei tule piiksugi (kõik teised on ok). Võibolla seal ei olegi kõlareid - ei tea, ei oska asja vaadata ka mingil lihtsal meetodil. Esialgu ei taha polstrit ka maha kakkuma hakata. Vaataks enne raadio aga olevad ühendused üle, aga kuidas raadio kätte saab? Ja kui ikkagi on vaja ukse polster maha võtta, siis kas seal ei või tekkida miskit jamasid? Ukse sees on ka turvapadi.
võid julgelt maha võtta,ei juhtu seal midagi!!! endal ka üks kõll ei töötanud ,võtsin polstri eest ära logistasin pistikut ja hakkaski tööle!!!!!
TURBO DIESEL ;)
