E39 Touring, ei pritsi tagaklaasile vett.
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Jõudu, viga siis selline et tagaklaasile ei pritsi vett. Ülejäänud asjad tagaosas töötavad.
Kust võiks viga hakata otsima, on sellel mingine eraldi kaitse või siis eraldi mootor?(tagumise kojamehe kaitse sai vahetatud ja kojamees töötab)
Tänud!
BMW E60 525D
vahur_s
Re: E39 Touring, ei pritsi tagaklaasile vett.
Postitus Postitas vahur_s »
Alustuseks kouula kas pump häält teeb. Klaasipesu vedeliku anum asub kaasreisija poolses rattakoopas salongi pool. Kui logari alumised kinnituskruvid lahti keetata, siis saad ligi. Anumal on 1-3 pumpa, sõltuvalt maisnast ning maisna varustusastmest.
1 pump on esiklaasile, teine touringu tagaklaasile ja kolmas esitulede pesuks (täpset järjestust ei oska öelda)
