E39 EL.Akna trossid maas
ultimate325
Postitus Postitas ultimate325 »
Probleem selles et aken sõidab alla aga üles enam ei sõida.Kakkusin polstri maha.All mingi rullik kust siis tross maas.Aga no ei saa mina teda sinna peale (või peab saama, lihtsalt peab mõned tunnid aega võtama).
Sisemise aknaliistu tõmbasin ka ära aga see ei aita ülemisele rullikule ligemale.Kas peab välismise liistu ka ära võtma?Kuidase see süsteem käib?Teab keegi?
Autoks E39 touring 1998a.
ultimate325
Re: E39 EL.Akna trossid maas
Oskab keegi öelda?Saab seda üldse nii et trossid peale tagasi ja korras?Mis selleks lahti peab võtma?
Street1
Postitus Postitas Street1 »
Mul oli sama jama ja lõpuks võtsin siini kus aken peal jookseb koos mootoriga maha ja siis oli vähe parem teha ja tehtud ta sai.
ultimate325
Aga kas siis pidid välimise aknaliistu ka maha võtma we?
Street1
Ei pidand, aga siini ülemise poldi sain kuidagi akna vahelt lehtvõtmega lahti keeratud ja siis sain ta lõpuks kätte.
ultimate325
Aga trossid said ilutsi peale ja panid tagasi lihtsalt w?Või peab uued panema?
Street1
Ma sain peale, aga sa võid mootorist selle rulliku küljest kah ära võtta kus tross jookseb, aga oleneb kui hästi sa selle tagasi saad pärast, et kokku ei jookse.
