e39 530TDI elektriline probleem
Scarface
Peamine sõiduk: BMW 530TDI
Postitus Postitas Scarface »
Täiesti tühja koha pealt juhtus siis selline probleem, et pooled elektrilised asjad lakkasid töötamast. Tuled ei põlenud, suunad ei töötanud, isegi ohutuled mitte. Käigukast sõites vahepeal kergektl klõbises, tegi aeg ajalt paar klõpsu ja ei sõitnud nii nagu peaks.Armatuuril veel ABS tuli lambist põleb ja. Käima läheb ilusti.Puldist vajutades paneb lukku ja kinni ainult kõrvalistuja ukse. Kliima näitab et töötab aga tegelt ei puhu midagi.Samas kojamehed,raadio ja salongivalgustid töötavad. Oskab keegi aimata milles probleem võib seisneda?Auto on 1998 aasta 530TDI automaat.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: e39 530TDI elektriline probleem
Postitus Postitas testivoitja »
Tundub midagi sellist, mis mul kunagi oli kui vesi salongi pääses. Kuivatasin põranda korralikult ära ja eemaldasin akult juhtmed pooleks tunniks, peale seda korras. Proovi.
Scarface
No vesi mul ei saanud salongi kuidagi tulla. Täiesti kuiv. Ja akut ma ei saa maha võtta kuna pagass ei tule lahti kuidagimoodi. Ei puldist ega ka salongis olevast pagasniku avamise nupust.
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S »
Scarface kirjutas:No vesi mul ei saanud salongi kuidagi tulla. Täiesti kuiv. Ja akut ma ei saa maha võtta kuna pagass ei tule lahti kuidagimoodi. Ei puldist ega ka salongis olevast pagasniku avamise nupust.
Sedaan auto?
Universaalil on taga luugi küljes võtmete kasti taga kapoti avamise tross ka.
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Minul põhjustas taolise elektri kalade kadalipu spidoplokk, nii imelik kui see ka ei tundu :)
Aga samas põhjusi võib olla sellele väga palju.
Scarface
Sedaan on mul.Selelst videost nähaolev airbagi tuli põleb mul ka.
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Keera siis võtmega
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Scarface
Käisin elektriku juures. Oligi probleem seal juhi kõrvalistuja jalge all olevas juhtmepesas, seal olid kaitsmed läbi ja terve plokk suhteliselt ära roostetanud ja oksüdeerunud. Nüüd üritan siit foorumist ka leida uue ploki koos kaitsmetega. Kes teab kellel see oleks või kust saada võib teada anda. Lisan pildi ka:)
testivoitja
Lisaks otsi ülesse ka koht, kust vesi IKKAGI on salongi pääsenud. Õhust ja armastusest sellised asjad ei juhtu.
