Probleem nimelt siuke ,et vasak poolse taguratta piduriklots on kinni kiilunud ja lahti ei saa mingi nippiga .
Auto seisis 2 aastat , oskab keegi midagi soovitada kuidas saaks klotsi lahti ?
samas olid teised klotsid ka kinni aga kui käima panid ja pidurit tallasid lõi teised lahti , aga äkki on kuskilt mingi absi vooli katki ja ei tule lahti ?
Mis seal kinni kiilunud on? Kas klots on vastu ketast või on käsipiduri klotsid trumlis kinni? Nimelt seal ju täiesti erinev systeem - käsipiduriklotsid asuvad ketta sees olevas trumlis.
kui käsipiduri klotsid on trumlis kinni, siis pead ketta maha võtma, seal pole tõenäoliselt mitte klotsid ise trumli küljes kinni vaid trossi otsas olev klotside liigutamise mehhanism või tross on kinni mädanenud pealetõmmatud asendisse.
