e39 525tds 120kw lõi sisselaskekolektori ribadeks??
Tere, küsiks siis targemaltelt nõu et mis võib masina viga olla. Nimelt 90kh sõittes järsku jõud kadunud ja jube suits taga, sai siis uuritud ja avastatud et sisselake kolektori oli lõhki lõõnud nagu banaani. Selline tunne nagu oleks mingi jube ülerõhk olnud seal, kolektor peaaegu terves ulatuses lõhki. Mis võis selle põhjustada? Mure ongi selles et kui nüüd uue kolektori peale panen et sama asja ei juhtuks. Kas kellelgi on taolise murega kogemusi? kui on siis võiks jagada. ette tänades Siim.
Re: e39 525tds 120kw lõi sisselaskekolektori ribadeks??
Pigem ikka kolle vigane, "ulme" rõhuga lakkaks asi nagunii rõhku tootmast.
56792145
